B omegan valojen himmenys
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
mahtaakohan B omegan mittarivalojen himmennin kestää jos sen jatkeeks laittas pari lisäpoltinta? tuli laitettua ahtopainemittari ni siihen vois laittaa taustavalon. onko kellään kokemusta?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ahtopainemittari, disukissako ??? mitä hyötyä tuosta on, vai ootko ahtanut bensakoneen :D :D
a.tikkanen
toinen tykkää äidistä toinen tyttärestä... ihan on diisseli hiukka kiusattuna...
Veikka
paljos siinä on noin kaakkeja ja milläs pannulla se on
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
veikka81 kirjoitti:ahtopainemittari, disukissako ??? mitä hyötyä tuosta on, vai ootko ahtanut bensakoneen :D :D
Mitenköhän tämä kommentti/ihmettely liittyi aiheen aloittajan esittämään kysymykseen?
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Veikka
no, kiinnosti vaan että onko joku laittanut diisseliin ahtopainemittarin vaiko turbottanut bensa ompun, ja sitä kautta tässä siihen että kuten jo aikasemmin kysyin että milläs pannulla ja paljonka on kaakkeja. Ja
mites tämä liitty tähän aiheeseen ?? ja jos vähän katot noita muitakin juttuja niin aika paljon niissäkin kirjoitetaan aiheen vierestä joten pitäiskö tuon sun komentti laittaa joka juttuun, mutta toisaalta voisinhan aloittaa vaikka uuden ketjun kysymällä että moniko on laittanut ahtopainemittarin diisseli omegaan
a.tikkanen
tehtaan jäljiltä 96KW 2.5 td.... muuta ei taija olla kokemusta lisä polttimoista... ? viikonlopun jälkeen on... =)
luulis sen kestävän.. ei se niin paljon sitä rasita.
