Omegan ABS ja TC valoista...
drif v6
Viesti Kirjoittaja drif v6 »
Mikähän nyt on vikana kun Omegasta b 2.5 aut. palaa nuo abs ja tc valot kokoajan ku ajaa? Vika ei oo aina, vaan sillon tällön ja ollut nyt 3 päivää.
kim69
Viesti Kirjoittaja kim69 »
Sulla menee pian laturi pimeäksi. niin ainakin minulla tapahtui kun nuo valot olivat päällä. Autona Omega-94.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Mulla on Vectra tehnyt tota samaa reilun vuoden... Ei oo selvinny että mikä aiheuttaa...
santtu75
Re: Omegan ABS ja TC valoista...
Viesti Kirjoittaja santtu75 »
drif v6 kirjoitti:Mikähän nyt on vikana kun Omegasta b 2.5 aut. palaa nuo abs ja tc valot kokoajan ku ajaa? Vika ei oo aina, vaan sillon tällön ja ollut nyt 3 päivää.
Toivottavasti ei ainakaan sama vika kuin minulla vastaavassa autossa, eli pitkällisten selvittelyiden (ammattilaisten toimesta, kunnon vehkeillä, ei kuitenkaan merkkihuolto) jälkeen on ainakin abs-pumppuyksikkö sökönä ( kertakäyttö tavaraa, ei saa varaosia, ja valmistajan (bosch) ehdoton kielto ettei sitä saa avata eikä korjata) mutta abs-n ohjausyksikössäkin saattaa olla vikaa.
Uutena tosi kalliit pumppu+1000€ ja ohj. yks luokkaa 900€.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pumpun ohjainkorttilla voi olla juotoskatkoksia releitten jaloissa, ohjainkortti ei oo tehty avattavaks joten omalla vastuulla. :roll: Se vois olla se viimenen keino ennen uuden ostoo.
Astra J OPC
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ennen kun avaat mitään, tarkista abs-yksikön johdon liittimen kontaktipintojen kunto, itelläni oli vettä tuolla "scart"-liittimessä ja aiheutti juurikin tuollaista ongelmaa (hapettuneet kaikki kontaktipinnat, niin liittimestä, kuin abs yksiköstäkin). Huolellinen kuivaus, ja putsaus contact cleanerilla (itse ruiskautin vielä crc:tä suihkauksen liittimeen), ja liitin huolella kiinni, (VARMISTAEN ETTÄ SE TOSIAAN ON KIINNI KUNNOLLA) niin mulla hävis tuollaiset probleemat.
Edit: Typot
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
drif v6
Tuon ensimmäisen tobicin kirjoituksen jälkeen kaikki toiminut normaalisti :o :o
Ihme vehkeitä, jos siellä oli vaan kosketus häiriö.
one
Viesti Kirjoittaja one »
Mulla kanssa tuo G Astra rupes eilen tekemään samaa.. Ei pala koko aikaa, mutta sillon tällön syttyy.
Nii, ihan vaan piti mainita, kun tulin täältä ehtimään "kokemuksia" asiasta niin siinähän se oli heti ekalla sivulla. :lol:
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
mulla on itelläni syttynyt ajaessa absien valo palamaan ja absit ei toiminu sen jälkeen , auto parkkiin ja sammuksiin ja hetken ihmettelyn jälkeen auto käyntiin ja absit toimi ihan normaalisti, ihmeellisiä henkimaailman juttuja
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja ihan ekana kannattaa putsata pyöriltä teräsharjalla ne anturit ja rataskehät.
ja myös tarkistaa kannattaa että ei ole hapettunut ne antureista noin 20cm:n päässä olevat liitokset...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Omegassa hammaskehät takana on perän juuressa ja yleesä aika paskaset.
Putsaappa ne nii veikkaan et alkaa pelaan absit.
Skoda Octavia -08
