Huoltohinnat (KUSETUSTAKO?)
Ukko-Pecko
Viesti Kirjoittaja Ukko-Pecko »
Pakko taas purkaa mieltä, kun niin v......a :evil:
Opel Zafira B menossa ensimmäiseen huolto-ohjelman mukaiseen huoltoon (vuosi täynnä).
Autolehdissä on usein vertailtu eri merkkien huoltohintoja, jolloin Opel saanut aina kehuja edullisimmista huoltohinnoista. Uudessa Tuulilasissa mm. maahantuojan ilmoittama huollon hinta kyseiselle huollolle on 118 euroa. Toimittajalta tarkistettu, että tieto on peräisin maahantuojalta.
Soittokierros Opelin valtuuttamiin merkkihuoltopisteisiin kertoi kuitenkin jotain aivan muuta:
Metro-Auto Vantaa: 250 euroa
Auto-Toivonen Järvenpää: 230 euroa
Länsi-Auto Lahti: 250 euroa
Autobest Jyväskylä: 300 euroa
Tiedustelin asiaa maahantuojalta, josta väittivät että huoltoliikkeet saavat itse hinnoitella palvelunsa. Maahantuojan asiakaspalvelussa kiistivät, että heillä olisi sitovia suositushintoja huolloille. Suoraa vastausta asiaan en kuitenkaan saanut.
Kusetetaanko siis auton ostajia ilmoittamalla lehdistölle täysin perättömiä huoltojen hintatietoja, jolloin kyseiselle automerkille saadaan aiheettomasti lisäpisteitä huoltokustannuksia arvioitaessa.
Onkohan sama kusetuskäytäntö yleistä myös muiden automerkkien osalta?
Zafira 1.8 Enjoy -05,
Kytkin luistaa ja täristää, sähkövikoja (paljon).
Korjaamokäyntejä tähän mennessä 9 kpl / 18tkm !!!
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Kysyppä tuolta mitä maksaa huolto:http://www.pohjoishelsinginauto.fi On ymmärtääkseni halpa ja valtuutettu Opel huoltopiste.
Opel Omega MV6
Ukko-Pecko
gallop kirjoitti:Kysyppä tuolta mitä maksaa huolto:http://www.pohjoishelsinginauto.fi On ymmärtääkseni halpa ja valtuutettu Opel huoltopiste.
Kiitokset hyvästä vihjeestä :D
Pohjois-Helsingin Autosta ilmoittivat huollon hinnaksi noin 140 egee, eli huomattavasti edullisempi kuin edellä mainituilla "rosvofirmoilla", mutta edelleen hieman kalliimpi kuin mitä maahantuoja oli satuillut Tuulilasin toimittajalle :o
Jatkossa Zaffen huollatan Pohjois-Helsingin Autossa, edellyttäen että ilmoitettu hinta pitää kutinsa...
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Yksi paikka minne kantsii kanssa soittaa on Kaupunginportin auto Hyvinkäällä. Matkaa tulee hieman enemmän, mutta aikaisemmin hinta taso oli noin puolet Metro-Auton vastaavasta. Parilla viime kerralla tosin ero on kaventunut... Kaupanpäälle saa tosin hyvää ja asiallista palvelua vs std M-A "palvelu"... Samalla soittaessa kysyy ja varmistaa paljon sijaisauto kustantaa ja voi käydä sillä päivän duunissa.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
joo, voihan noissa hinnoissa olla ilmaa jonkin verran, mut on niissä huolloissa jonkun verran valohoito touhuakin, tietääkseni
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Aika kalliilta huollolta kuulostaa jos tuo on perus "öljynvaihtohuolto" +muut perusjutut. 250€ aivan liikaa. Kannattaa katsella myös mitä huollot pitää sisällään. Mielestäni älytöntä vedätystä hinnoissa ja kauhee rahan ahneus. Olen merkkikorjaamossa töissä ja välillä ei voi kuin ihmetellä hintoja, jos pelkkä ensimmäinen öljynvaihto maksaa 50€ ja jos se tehdään ensi"huoltona" niin hinta aivan jotain muuta vaikka todellisuudessa tehdään öljynvaihdon lisäksi vain lasinpesun täyttö,rengaspaineet ja valojen suuntaus ei mitään muuta. :roll:
Tuntiveloitus nousee jokavuosi mutta arvatkaa näkyykö se mekaanikkojen tileissä, niimpä...
2.0t Re85
Veikka
mutta ohan nuo huollot pakko tehä jos meinaa että tehdastakuu on voimassa vai olenko kuinka väärässä
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Kannattaa laittaa toi Pohjois-Helsingin Auto seaarchiin ja ihmetellä tulosta. :no:
mattiaho
Viesti Kirjoittaja mattiaho »
samulis kirjoitti:Yksi paikka minne kantsii kanssa soittaa on Kaupunginportin auto Hyvinkäällä. Matkaa tulee hieman enemmän, mutta aikaisemmin hinta taso oli noin puolet Metro-Auton vastaavasta. Parilla viime kerralla tosin ero on kaventunut... Kaupanpäälle saa tosin hyvää ja asiallista palvelua vs std M-A "palvelu"... Samalla soittaessa kysyy ja varmistaa paljon sijaisauto kustantaa ja voi käydä sillä päivän duunissa.
Olen myöskin ollut suht tyytyväinen tuohon Kaupunginportin autoon ja hinta on selkeästi edullisempi, kuin pk-seudun liikkeillä. Kehä kolmoselta ajaa Hyvinkäälle 20min, joten ei tuo suurta lenkkiä tee. Huoltoajan saa myös nopeammin kuin pk-seudulla, usein viikon varoitusajalla ja yleensä aina kahden viikon sisään.
Opel Vectra 2.5 V6 Sport
Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI Sport
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Oma Astra oli tänään Kaupunginportilla vuosihuollossa.
Huolto oli osineen ja töineen hinnaltaan 250€.
Sitten laitettiin vielä vaihtaen väljä raidetangon pää.
Se oli sitten puolitoistasataa lisää.
Yleisesti olen ollut tyytyväinen kyseisen talon palveluihin vuosien varrella.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
samulis
veikka81 kirjoitti:mutta ohan nuo huollot pakko tehä jos meinaa että tehdastakuu on voimassa vai olenko kuinka väärässä
Tätähän ei vissiin enää nykyään tarvita eli muistaakseni ei ole edes tarve osoittaa minkäänlaista huoltotoimenpiteitä takuuaikana, tosin helpottaahan se "takuukeskustelua", kun osoittaa, että on toimittu huolto-ohjeiden mukaisesti. Näin siis se std 2v:n takuuaika. Se, että käyttää oikeassa merkkihuollossa takaa hieman paremmat keskustelu, kun aletaan puhumaan isommista tai harvinaisimmista vioista 3-4v ikäisissä autoissa ja niihin liitettävistä "harkintatakuusta" tai "asiakastyytyväisyystakuusta". Tämän puolenhan Opel on omien kokemusteni ja muidenkin tapausten mukaan hoitanut mallikkaasti verrattuna esim VW:n harrattamaan politiikkaan, jossa neuvottelut loppuvat heti 2v+1pv kohdalla. Joku voi korjata, mutta oman käsitykseni mukaan esim P-H auton tekemiä huoltoja ei tällöin verrata merkkihuoltoihin. Onko sillä sitten mitään merkitystä on tsäkästä kiinni ja ainahan voi miettiä millaista riskiä siinä ottaa ja säästääkö käyttämällä mahdollisen suuremman korjauskulun kuitenkin jo tuona muutaman vuoden aikana. Huollon taso onkin sitten mielenkiintoinen kysymys enkä pysty vertaamaan kuin muutamaa paikkaa....
Miten muuten on, onko esim tuolla P-H Autolla uusimmat päivitykset autojen SW:hen? Niin ja itse asiassa korin ruostumattomuustakuu vaatii valtuutetun huoltopisteen merkinnät vuosittain, mutta senhän voi hakea erikseenkin. Tosin tuostakin on muistakin paria käsitystä onko se maksullinen vai ei. Tod näk liike haluaa jonkin rovon tuon erikseen suorittaessaan, mutta jossain virallisemmalla taholla se on määritelty maksuttomaksi. Tiedä sitä sitten...
samulis
Eeti kirjoitti:Oma Astra oli tänään Kaupunginportilla vuosihuollossa.
Jaha... Mäkin olen parilla viime kerralla havainnut tuon hintatason nousun tuolla... prkl.. :no: No palvelu ja huollon taso on ollut tosin kohdallaan. Ainakin jos jää paikalle odotteleen niin näkee ikkunan läpi mitä siellä touhutaan...
