a veera, vinkuminen jarrua painaen...????
poina
Siis, mulla palaa aivan kohta hermo, ja niittaan koko p..skan lekalla palasiksi... Eli apuja kaivataan...
Kun painan jarrua, niin alkaa kauhea vinkuminen, ei tarvi olla auto edes liikkeessä, niin jarrua ku painaa niin alkaa yhtämittainen tasainen vinkuminen, kun painan kunnolla pohjaan se loppuu????
Se teki ennen kun vaihdoin jarruosia, ja nyt kun olen vaihtanu takajarruputkia,levyjä,paloja. Eteen en vielä putkia, mutta pian vaihdan nekin, ja silti vinkuu... prkl...
Eli, mistä se hermojaraastava ulina tulee? liekö sitten jarrupääsylinterissä? Mulla on semmonen ylimääräinen, mutta en tohtis vielä ruveta vaihtamaan sitä...
kurttu
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
poina
määpä tarkistan...
Määpä tarkistan, ja ilmoittelen myöh. oliko se siinä...
poina
eipä ollu...
Ei ollu se imuletku, ei. vaikka niin toivoin. Nooh, tarvii vissiin tarkistaa se koko tehostinsysteemi... milläköhän sen vuodon parhaiten löytääpi?
poina
ei tarvi...
Ei tarvi olla edes käynnissä, kun kuuluu... Ja ei se aina kuulu, sillontällön se rupiaa vinkumahan, ja ei meinaa loppua tulla... oiskohan se sittenkin se imuletku... hmmm.. vastauksia kaivataan edel.
vetkula4x4
Oraakkeli
Re: ei tarvi...
Tarkistitko varmasti sen 90 asteen kulman? Toinen mahdollinen paikka on sieltä tehostajan päästä se "o-rengas", johon tuo letku tulee kiinni. Ajan saatossa kovettuu tuo kumi, joten falskaa varmasti. Onhan myös tukissa kaikki jarruputket varmasti kunnolla kiinni, ettei viheltele paineita / nesteitä?poina kirjoitti:Ei tarvi olla edes käynnissä, kun kuuluu... Ja ei se aina kuulu, sillontällön se rupiaa vinkumahan, ja ei meinaa loppua tulla... oiskohan se sittenkin se imuletku... hmmm.. vastauksia kaivataan edel.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
poina
Oraakkeli
Siellä kyllä taitaapi kulkea ilmaa, suuntaan jos toiseen joten ei ihan sillä viisiin toimi sun mentaliteetti. Toisinsanoen taitaapi ottaa alipaineen se tehostaja suoraan koneelta. Jos matkalla on reikiä ei painetta synny. Tämän kyllä huomaa esim. siitä että takajarrut voivat olla tehottoman tuntuiset (ei tehosta tarpeeksi), tai poljin voi tuntua raskaalta. Aiheuttaa myös nimenomaan vinkumista.poina kirjoitti:kyl mä varmaan, eihän siitä mene kait ku se yks letku siihen moottorin kanteen, vai ruiskuunko se otti kiinni, mut kuitenkin...
Ei pitäs valskata, ei tu ainkaan nesteitä...
Tosin, viallinen jarrypääsylkky voi aiheuttaa myös rääkymistä, joten kannattaa rauhassa tutkiskella se läpi.
poina
poina
kölbertti
