1.6-2.0 OHC koneen viritys
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
GSi+to4 kirjoitti:Nokan ajotus kohallaan?
Kyllä,valmistajan ohjearvojen mukainen. mäntä yläkuolokohdassaan ja imuventtiili 0,7mm auki. Kumpaankoha suuntaa tota nokkaa / sytkää rupeisi veivaamaan :roll:
harmi kun tiputellut vettä niin ei pääse öh,radalle..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
onko tietoa mikä on 18e nokalle tuo ks arvo ykk:ssa eli kuin paljon se on auki?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jansku
Viesti Kirjoittaja jansku »
Eli tollanen 20ne alakerta ja 18E kansi olis tekeillä. Kävin tossa ostamassa tiivisteet alakertaan ja tuli samalla mieleen, että kumpaa kansipahvia tossa pitäis käyttää? Ne on ainakin motonetissä eri koodeilla.
akizu
Viesti Kirjoittaja akizu »
Ite olen myös rakentamassa 20NE konetta 18E kannella. Kumpi nokka olis parempi SEH nokka vai 18E nokka? :-?
Ascona C 20NE
BMW 525e34
JJ
no niin, nyt rupeaa näyttään jo hyvältä ongelmien jälkeen, konekkin tuntuis lämpimäksi asti käyvän ilman kommervenkkejä. Vesipumppu rupes nakuttaan koneen lämmetessä, näillä näkymin vikaa oli liian kireässä jakohihnassa ja venakopan tiiviste heti vaihtoon :D
Eli 20NEe, 18E nokka, XE-männät + kanget ja 2mm kantta laskettu, 20SEH-boxi ja määrämittari. Kanavat siistitty ja kohdistettu, palotilaa hieman muokattu joka johti pienoiseen palotilavuuden nousuun. Säädettävä nokka-pyörä. Puristukset oli jotain 11.5-11.8:1 paikkeilla. Peltisarjan ku vielä saa kiinni, pitää vähän korjailla sitä.
-Janne
TEROtin
Viesti Kirjoittaja TEROtin »
oonko ainut joka yrittää tehdä turbo konetta? kaikki puhuu vain vaparikoneesta
eikö kellää olisi ohjeita tai vinkkejä tuon väsäämiseen. tällä hetkellä puuttuu enää toinen kone, 2.0 kansi, Imusarjan ja kannen välinen sovitepala, yläpään tiivisteet ja jotakin pikkuosia esim, öljyn haaroitus ja paluu putken liitos koneen puolelle, By pass venttiili, mittarit ja lambda.
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
18E kirjoitti:
en lukenut koko topiikkia läpi, mut oliko yläkuolokohta katsottu orkkis merkeistä? meinaan mulla ei ainakaan omas 20ne:ssä ollu orkkis merkki ihan kohdallaan. ei se nyt paljoo heittäny, mut kuitenkin.. silmä määräisesti ois ollu mahdoton sanoa että oliko se kohdallaan, mut heittokellon avulla sekin selvis..
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
TEROtin kirjoitti:oonko ainut joka yrittää tehdä turbo konetta? kaikki puhuu vain vaparikoneesta
mulla ois ylimääräinen 20ne vakiokansi jos tartteet semmoista niin tarjoo jotain siitä! itsellä vaan vie turhaa tilaa!!! paiskaa vaikka privaa jos kiinnostaa!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
18E
hopeahuoli kirjoitti:en lukenut koko topiikkia läpi, mut oliko yläkuolokohta katsottu orkkis merkeistä? meinaan mulla ei ainakaan omas 20ne:ssä ollu orkkis merkki ihan kohdallaan. ei se nyt paljoo heittäny, mut kuitenkin.. silmä määräisesti ois ollu mahdoton sanoa että oliko se kohdallaan, mut heittokellon avulla sekin selvis..
GM:n merkit ei ole yläkuolokohdan merkkejä, vaan nimenomaan sytytyksen ajoitusmerkkejä. eräs aikuiskoulutuksen jepeistä ei kyllä sitä tienyt kun kerran motin sinne vein :D
joo,ei siinä hirveä ero ole, mutta tein kokonaan omat merkit kun kansi oli irralleen.. 20NE koneessa ei enää ole öljypympulla omaa kivisuojaa, eikä siten omaa ajoitusmerkkiä..tiedoksi vain rakentelijoille..
ihan mielenkiinnosta,jos jotain vaivaa päästöt ko.motissa,
kävin tänää ihan piruuttaan seosmittauksessa:
CO: 1.28%
CO2:13.0%
HC: 168 PPM
O2: 2.6%
CO: 1.35%
RPM970
kierrokset oli jotain 1100,mut flekti ja puhallin päälle ni tippu kivasti..
t:Ville
JJ
sais nyt vaan tuon omat vesiöljysekoittajan toimiin. Kokeillaan vielä toista lohkoa, kun epäilys on että lohko on halki.
paljohan toi 18e nokka on ykk:ssa auki?
-Janne
Pastori86
Viesti Kirjoittaja Pastori86 »
eikö kukaan ole viellä saanut kokeiltua kunnolla sitä 20NE lohkoa ja 1.8 kantta?? kumpaa muuten mielummin kannattaa nokaksi sijotella? 18E vai 20SEH? kumpi olisi hyödyllisempi... ei taida oikein viittisi lähteä turhia kokeilee ja kuluttamaan aikaa...
Kaupan olis:
- SEH nokka
- 20NE kansi
- 1.8 lohko, ja 20EN lohko
- GSI kadetin etupuskuri ja scoopit
- GSI kadetin digi-mittari
tuossa nyt joitakin mitä on kaupan kun on tuossa purettuna yksi kokonainen GSI kadetti, ja 1.8E ascona. Kysykää jos jokin kiinnostaa ja ootte tarviamassa...
Mielellään myös samalla tuo tarjous tuotteesta...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ihan vaan kaikille tiedoksi että maailmalta löytyy tähän samaan Opelin OHC:hen perustuva 2.4 litrainen moottori Isuzun keulilta, tyyppikoodiltaan C24SE.
zoomer
Jarno kirjoitti:Ihan vaan kaikille tiedoksi että maailmalta löytyy tähän samaan Opelin OHC:hen perustuva 2.4 litrainen moottori Isuzun keulilta, tyyppikoodiltaan C24SE.
onkos se samaan lohkoon tehty kun 2.0?
jos on niin tuommoinenhan tarvii tilata :D
Saab 9-3 2.0T -99
Jarno
zoomer kirjoitti:
En nyt ihan itse ole päässyt tutkiskelemaan kyseistä mottia mutta samaa "perhettä" sen pitäisi olla.
Onhan noissa muissakin isolohko (D)OHC-lohkoissa eroja.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Tuolla on jotain juttua koneesta http://www.sonirodban.com/isuzu.html
