a vectran sulaketaulu...
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
ELikkäs, miten hele...sä toi sulaketaulu vaihdetaan, ja miten ne johot on kiinni sielä... Ku onpi muutaman sulakkeen ympäriltä muovia vähän sulanu, ja tarttis vaihtaa parempi tilalle, mutta... miten? Ois kyl kiva tietää, että minkätakia se muovi ylipääätnsä on sulan, vai onko jossain vaiheessa saanu huonoa kosketusta, ja sen taki...
Yksi sulake on tipahtanu kokonaan pois, (takalasinlämmitin), ja yhden sulakkeen ympäriltä sulanu mielenkiintoisen näköiseksi(tuuletin) APuja kaivataan...
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Muistaakseni se taulu on kiinni 2 ruuvilla yläreunastaan, ja ne irroittamassa pääset tutkastelemaan sinne rasian takapuolelle.
poina
joopajoo
Kyl mää sen sulaketaulun saan irti, mutta ne johdotpa juurikin olisi se ongelma... miten hitossa ne otetaan irti, ja miten se olisi järkvin korjta.. /vaihtaa...
Keino
Niin sieltä takaako ei sitten näe onko ne piuhat juotettu sinne suoraan vaiko jollain pikakiinnikkeillä / laattaliittimillä?. Luulisi että on jollain liittimillä kiinni? Kerran olen ottanut sen irti, mutta ei tarvinnut irroitella piuhoja silloin niin en kuollakseni muista miten ne oli kiinni.
poina
kyyl...
kylläpä sen saattaakin nährä, mutta kun auto on 20km päässä, ja e just nyte kerkee meneen paikanpäälle, ja muistelisin, että on juotettu kiinni, joten miten hitossa ne vaihdetaan. Taikka, jos ylipäätään joutuisi vaihtamaan jossain vaiheessa moottorin, ja elektroniikkalaitteistoo, niin se sulaketaulukin varmaankin samalla, mutta mitenkä...
ps. mää hajen inspiraatiota samalla, kun kyselen, jos saisi mukavan loppupiikin, että saiis sen veeran kuntohon...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla on muuten -89 Vectrasta kanssa sulanu ihan samojen sulakkeitten ympäriltä muovit, mutta eipä toi oo tähän mennessä toimintaan mitenkään vaikuttanu :D
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
poina
mulla niin...
On niin sulanut, että ei se tuulttimen sulake oikein mene kunnolla sinne, jos ei vähän "muokkaa" sitä. ja joskus lakkaa toimimastakin oikein, jos on tärisyttäny autoa...
