X20XEV öljytilavuus
Powerhousu
X20XEV öljytilavuus
Vaihdoin öljyt omaan 2.0 B-Vectraan, ja sen jälkeen on ollut ns. huuli pyöreänä. Ohjekirjassa sanotaan öljytilavuuden olevan suodattimen kanssa 4l, ja sen verran sinne laitoinkin. Kun tarkistin mittatikusta miten paljon sitä tuli, niin hyvä kun koko tikku edes kastui. Öljy siis ylettyy juuri ja juuri tikkuun asti. Koitin käyttääkin autoa hetken aikaa ja odottelin sen jälkeen, että öljyt valuu öljypohjaan. Ei auta.
Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa, vai mikä juttu tää nyt on? Itselle tulee mieleen kaksi vaihtoehtoa. Joku on vaihtanut tonne isomman öljypohjan, tai sitten siellä on liian lyhyt tikku. Saako tota ensimmäistä vaihtoehtoa suljettua pois? Eli sopiiko sinne mikään isompi öljypohja, ja mikä ihme edes voisi olla syynä sen vaihtamiseen? Ja onko jollain kuvaa tosta öljypohjasta mikä siellä kuuluisi olla? Entäs mittatikun pituus? Miten pitkä sen kuuluu olla?
Kaikki nää tyhmät kysymykset on tietysti turhia, jos jälleen kerran on kyseessä joku opelin fiksu ominaisuus, eli 4 litraa ei sittenkään riitä.
WeskuR
insaner
Powerhousu
Tunari-82
jeppe jääkarhu
Tätä on joskus aiemminkin kummasteltu: x20xev koneen öljymäärä.
Eli vanhempi X20XEV peltisellä öljypohjalla nielee 4 litraa ja uudempi X20XEV alumiinisella öljypohjalla vetäisi sen 4.5 litraa.
Loppupeleissa eiköhän sitä kannata vetää öljyä koneeseen sen verran, että tikusta näkyy olevan täynnä ja tarpeeksi.
Powerhousu
Sitähän tässä just pelkäsin, että mitä jos joku on heittänyt sinne väärän öljytikun. Silloin siihen ei voi luottaa. Mutta nyt kun asia ei näin ole, niin menen kippaamaan sinne puolisen litraa lisää.jeppe jääkarhu kirjoitti: Loppupeleissa eiköhän sitä kannata vetää öljyä koneeseen sen verran, että tikusta näkyy olevan täynnä ja tarpeeksi.
Tunari-82
Nalen
Re: X20XEV öljytilavuus
Aloin tuossa pohtimaan, että paljonko sinne nyt sitten pitäis sitä öljyä oikeasti laittaa ja ovatko Pohjois-Helsingin auton pojat laittaneet ehkä liikaa öljyä, kun ilmoittivat, että laittoivat 5,2 litraa mun -99 X20XEV B1 Omegaan. Tikusta ei oikein nyt ota selvää, koska on sellainen punapäinen ja mallia erittäin hankalasti luettava, ja tikku ei mene suoraan keskellä sitä tikun putkea moottoriin vaan ohjautuu tiiviisti toiseen reunaan ja ehkä näin myös sotkee tikkua sitä pois vedettäessä.
Tosiaan Alfamerin kirjasen mukaan koneeseen pitäis laittaa 4,0 litraa, jos on yksiosainen öljypohja (sump?) ja 5,0 litraa, jos on kaksiosainen. Eli eikös silloin öljyn pitäis olla tikun alamerkissä, jos laittaa 5,0 litraa kaksiosaiseen ja hiukan ylempänä, jos laittaa sen 5,2 litraa?
Valaiskaa tyhmää
Valaiskaa tyhmää
Boah
Samaa mieltä kuin Jeppe. Täyttää tikun mukaa eikä rassaa päätään sen enempää. Kai lähtökohdan pitää olla että tikkuun voi luottaa ja sitäkautta tarkkailla öljyn määrää.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Nalen
Mutta mitä jos tikusta ei ota selvää? En nyt ole ihan täysin varma, onko siellä ylämerkkiin asti öljyä vai jopa yli sen. Varmaan pitäisi viedä takaisin tuonne korjaamolle, jos on yli ylämerkin.
Enochian
Ainakin tuohon meidän -98 X20XEV Omegaan menee tasan 5l öljyä, mikäli GMn öljykanisterin tilavuuteen on uskomista. Helppo vaihtaa öljyt kun kaataa vaan kanisterin tyhjäksi.
Nalen
Eli sitten taitaa olla tuo 5,2 litraa ainakin melkein oikein. Mihin asti sulla sitten tikussa näyttää olevan, jos siis siitä saat jonkun selvyyden?Enochian kirjoitti:Ainakin tuohon meidän -98 X20XEV Omegaan menee tasan 5l öljyä, mikäli GMn öljykanisterin tilavuuteen on uskomista. Helppo vaihtaa öljyt kun kaataa vaan kanisterin tyhjäksi.
Enochian
5l kannullisen kun kaataa tyhjään koneeseen (ja suodattimeen) niin mittatikun mukaan on tasan ylämerkissä.
Juge127
- OCF Staff
No onhan siinä öljytikussa sellanen lattea kohta jonka välissä öljynpinnan pitäis olla. Ihan hyvin kyllä esitetään sekin juttu haynesin omegan korjauskirjassa. Tuota öljymäärää vaan ihmettelen kun tässä kirjassa lukee 4,5 l tai 5 l riippuen öljypohjasta.
