b omegan 2.5 v6 venttiilikopat / vectran käykö vaihtaen?
eli noi mun pirun venakopat jatkaa kuseskelua ni kysymys käy käykö vaihttaen vectran alumiini kopat ilman muutos töitä omegaan.autohan oli 95 omega 2.5v6 tai mistä sais halvinmalla uudet muoviset venakopat?
miksainamie
Kaivoin nyt oikein kuvatkin noista kansista..
Onko noi nyt oikein suhteessa toisiinsa? Jos se korkki siirtyy kannessa toiselle puolelle ja tuonne kauemmaksi, niin eihän se MV6:ssa näytä millään mahtuvan sinne. Saati että sinne pääsisi käsiksi. Jos se tuota samaa puolta menisi taaemmas, niin sitten sen saisi vielä aukikin. Onko 2.5 Omegassa vähemmän tavaraa tiellä vai onko koko homma legendaa?
-96 MV6 STW
Kuvassa olevat kannet on molemmat sylintereitä 2,4,6 varten (MV6:ssa kuskin puoli).
Voiko homman tehdä niin että kannet vaihdetaan päittäin? Voiko ne iskeä kummalle puolelle tahansa? Eli korkki tuleekin olemaan matkustajan puoleisessa kannessa, vasemmalla ja takana? Siinä tapauksessa siihen pääsee jopa käsiksi.
Pahoittelen viestitulvaa, mutta jos tämän nyt saisi rautalangasta tänne, niin ei kenenkään muun tarvitse ihmetellä.
-96 MV6 STW
Ei voilaittaa ristiin. Käy vain omille puolillensa.
Jos muovikopat vuotaa öljyä ja sen takia aiot vaihtaa niin kokeile ensin alkuperäisiä venakopan tiivisteitä. Omassa vuoti kopat öljyä pakosarjoille. Tarvike tiivisteet auttoi asiaa 3 viikkoa sitten taas vuotivat. Nyt orggis tivarit olleet reilun vuoden eikä vuoda mistään.
Tiivisteiden eron huomaa heti jo ttivistettä kokeilemalla. Alkuperäiset pehmeät hyvin joustavat
On tuossa alkuperäiset tiivisteet (pakko olla jos 2x31 euroa kuitin mukaan maksaneet) puoli vuotta sitten vaihdettu ja taas on tulpat öljyssä. Lähti tilaukseen uudet muovikopat, kun ainakin MV6:seen näyttäisi alumiinisien vaihto olevan urbaania legendaa. Ei jaksa odotella toisin todistamista.
-96 MV6 STW
P. Lanttola
- Viesti:
Yritin tällä viikolla niitä tiirailla ja mun mielestä ne kyllä sopii kummalle puolelle vaan. Hävettää kyllä kun en hoksannut kokeilla kun kopat oli vielä irti...
