Mitkä renkaat kannattaa ostaa ja mikä on Asconan vakio vante
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Kesä lähenee ja tarttis ostaa uudet kesärenkaat C-Asconaan kokoa 185/65 14.
Vaihtoehdoiksi ovat muodostuneet Nokian NRT2 (320e), Euromasterin T100 (270e) ja GoodYear:n Eagle Venturat (310e).
Nuo Euromasterit kuulostavat hinnaltaan houkuttelevilta, mutta olen kuitenkin kallistumassa Venturoihin päin. Ja nuo NRT2:set olisivat vielä yksi vaihtoehto, mutta mitä eroa noilla renkailla sitten on ?? (muuta kuin hinta :wink: )
Auto mihin ne tulee on vakio alustainen C-Ascona.
Ja sitten sellainen kysymys että mikä on Asconan vakio peltivanteen ET ? Ja mitkä 14" vanteet sopisivat parhaiten Asconaan, Vectran vai jonkun muun ?
_________________
Opel sen auton pitää olla.
[Opel Ascona CD 1.8i]
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascocd on 2003-03-11 21:48 ]</font>
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Kyllä se vaan renkaissakin on niin että halvalla ei hyvää saa..Nokia ja Michelin on turvallisen varmoja valintoja..halpoja eivät ole mutta saatpahan sitten varmasti rahoillesi vastinetta!
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Mulla on nokian nrh 195/50 15" renkaat ja oon ollu pirun tyytyväinen ne kohtuu hiljaset ja mukavat ajaa joten suosittelen muillekin!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
Uusin TM todistaa toisin! Pitääkin tarkistaa vielä kotona, mutta jokatapauksessa joku selkeästi halvempi merkki tuli talvirengasvertailussa viidenneksi! Taakse jäi Dunlop ja joku toinen kalliimpi. Tarkistan tosiaan merkin kunhan käväsen kotona.
EDIT: Niin joo, kyse olikin kesärenkaista...
_________________
<A HREF="www.teamdoublee.cjb.net">Kuva</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eeroplane on 2003-03-08 17:02 ]</font>
mä
Olet varmaan oikeassa eeroplane..tarkoitinkin lähinnä että ns "halparenkaat" ovat käytännössä aina huonompia kuin kalliimmat,sanoisnko perinteiset rengasmerkit!
Niin..sitten noista lehtien rengastesteistä tuli mieleen että tuossa jokin aika sitten ihan mielenkiinnosta tutkiskelin eri lehtien testejä..ja harvoin voittaja oli sama rengas..joskus erot olivat aivan valtavia saman renkaan arvioinnissa,riippuen lehdestä.
Lisäksi pisti silmään (taisi olla juuri TM) vertailu jossa mielestäni varsin kyseenalaisen eri osa-alueiden painotuskertoimilla saatiin (ehkä??!!) haluttu rengas voittajaksi. Perustan tämän siihen että kun tarkemmin tutki eri osatestien tuloksia niin yksi ja sama merkki oli selkeä ykkönen 90% :ssa osatesteissä..yhdessä kolmas ja tämä yksi kolmostila pudotti renkaan koko testin kolmoseksi!! Erot toki olivat hyvin pieniä mutta siltikin ihmetytti tuo lehden käyttämä painotus.
<font size=-1>[ This Message was edited by: mä on 2003-03-08 17:24 ]</font>
Huru-Ukko
Viesti Kirjoittaja Huru-Ukko »
Teillä kenellä on enemmän kokemusta renkaista voisitteko kertoa että mihin rengas-merkkiin/malliin kannattaisi rahat käyttää? Renkaan ei tarvitse olla mikään Z-nopeus luokan vaan esim. H tai joku vastaava riittää ja plussana tietysti hiljaisuus ym.
Itsellä oli mielessä Nokia tai Michelin merkkinä mutta entäs "malli"?
Ja 300e budjettiin mahtuu eikö?
Itselläni on sama ongelma eli pitäisi ostaa uudet kesärenkaat. Onko kokemuksia Continentalista ja Pirellistä kokoa
195/60 15 H tai V luokka. Hinnaltaanhan ne on samaa luokkaa.
GTI16V
Viesti Kirjoittaja GTI16V »
Golfiin maksoi Goodyear Eagle F1:t 195/50 R 15 4kpl 400€ alle asennettuina konalan renkaassa,kannattaa kysyä mitä koot maksaa mutta alle 300 euron ei taida päästä.Jos budjetti antaa joustaa yhtään niin kannattaa harkita.Tosin kuminpoltossa ja radalla ne kuluvat nopeammin kuin perusrenkaat.Halparenkaista en paljoa perusta,isänikin mielipide asiasta oli:"Kyllä monen hyvän auton ominaisuudet on pilattu huonoilla renkailla." Vaikka joutuisit tyytymään halparenkaisiin,yritä silti välttää star performance-renkaita viimeiseen saakka.Pitää kuivalla tyydyttävästi mutta märällä ei ollenkaan.
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Michelin primacy on yhden kesän perusteella hyvä kumi kaikin puolin.. 195/50 15"V
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Pari kesää testanneena (Ascona C-87)ehdottaisin Barum Bravura/Bravuris 185/60-14. Hinta-Laatu suhde on kohdallaan ja toimi ainakin itsellä paremmin kuin G&Y gt sarjan renkaat.
http://www.contitrade.cz/show.php?type= ... me=003.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: SamTech on 2003-03-12 11:48 ]</font>
