Äänieristyksistä tulee vaan suotta lisäpainoo..
A Corsa 1.4 -91
one
mrraven
-ToniH-
mrraven
mrraven
Sorsan katto on nyt vinkeen näkönen kun maalit hilseilee irti. Auttaiskohan jos sen pesis head & shouldersilla? Kuva
Vähän kokeilin alu osien kiillottelua ja aika hyvä tulos tuli. Kuva
Tulevana kesänä pitää vetästä kunnon maali pintaan jos vaikka kokeilis puolikiiltävää mustaa. Samalla levitän takakaaret samanlaisiksi kun etukaaret. Mulle jäi vielä yhdet mk3 esortin takakaaret. Helmat ja puskurit teen uudet kunhan kelit lämpiää sen verran että hartsi kuivuu. Omegan puskureista ja takasiivestä on otettava muotit ennekö ne menee paikalleen.
Kaikista autoista tulee joskus ooppeleita. Ooppeleista vaan vähän aikaisemmin.
Vilderi
mrraven
Jostain syystä perä on pudonnut alas. Kun tankki on täynnä tai pojat takapenkillä niin ei tartte olla kummonen monttu kun kumi ottaa kaareen kiinni. Nyt on pakko vaihtaa leveemmät kaaret taaksekkin renkaista en luovu. Kaarien vaihdon jälkeen vois katella oikeen kunnon alusta sarjan.
mrraven
Tehoa pitäisi saada jostakin lisää. Suurin haitta taitaa olla tuo vähäpäästöisyys. Koneessa on jo 1.3S:än kansi ja nokka, vapaavirtaus suodatin ja 2" putki katilta. Ehdotuksia mitä vielä vois tehdä vai pitäiskö vaihtaa suoraan isompi kone ja minkä tohon vois laittaa. Ehdotuksia.
mrraven
Kysytääs nyt viisaammilta. Mithähän mahtaa insinööri setä sanoa jos rupeen laittaan tohon korsaan turboa. Ja jos nyt toistaiseksi unohdetaan kaikki jarrut, tehorajat ja muut muutokset. Onko kellää kokemuksia vähäpäästösen turbotuksesta tartteeko se sitten kiikuttaa vttlle mitattavaksi? Konetta en aatellut vaihtaa vaan laittaa puhaltimen tuohon 1.4seen.
ZuGu
No VTT:lle se pitää silloin viedä...
Vectra B2 2.0DTI -00
