Xenonit ja B Omega.
3.0 V6
Xenonit ja B Omega.
Viesti Kirjoittaja 3.0 V6 »
Eli, käytin Ompun konttorilla, eikä insinööri muuta keksiny, kun oikea ajovalo
väärä valokuvio, eli oikealta puuttuu se ylös suuntautuva viiksi vasemmalla normaali
kuvio ja oikealla pelkkä suora viiva.
Eli kysymys kuuluu missä vika? :oops:
"Ei riemulla rajaa kun automaatilla ajaa"
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
johtuu siitä että, otat sen kum suojan pois sieltä umpion takaa ja siellä pitäis näkyä sellainen vipu mitä kääntämämällä (Ylös tai als päin) saada se vino viiksi aikaseksi, tämä siksi koska esim englannissa ajetaan väärällä puolella tietä niin vastaan tulijat ei vät sokaistu
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Ainakin H1 pulivaloilla / H7 pitkillä varustetuissa Ompuissa on pitkien valojen polttimon
pesäsn yhteydessä vipu jolla tuo nouseva valokiila saadaan päälle tai pois,polttimon
sujakumi irti ja kurkkaamaan,noista Xenoneista en ole varma onko niissä sama systeemi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
On niissä tuli itekki ihmeteltyä et mikä pellinpala täällä on.
Skoda Octavia -08
Veikka
nii itekkin aikoinaan ihmettelin ku vaihoin polttimon ja tuli apparin puolelta jotekin käännettyä sitä vahingossa, kunnes kurkistin ohjekirjaa missä oli pieni tarina siitä lirpukkeesta
Late
Viesti Kirjoittaja Late »
Samaa vipua ite ihmetellen.Ja kun tos tuonti ompus ei tullu minkään sortin ohje kirjaa,niin viittiskö joku vielä kertoo notta pitääkö se olla ylä vai ala asennos että kuvio ois suomen sääntöihin soveltuva.
Veikka
kun se valo kuvio on sillee reunasta nouseva eli näin jos tästä kuvasta saat selvää
3.0 V6
Re: Xenonit ja B Omega.
Kiitos kaikille vastanneille ei muutakuin vika korjaamaan :worship:
Late
Pitää vissiin ajella keulaa seinää kohore ja tutkailla tota kuvioo.. sillä vaan kyselin ala vai ylä asennos vipu,notta sais vähemmällä vaivalla valot oikeen..
Veikka
se on kun siitä vivusta vaan vääntää alas tai ylös niin se ruppee näyttämään samalta kui9n tuossa kuvasssakin
Late
Sehän jo selves notta ylös tai alas. Mutta ei vissiinkään kukaan satu muistaan ulkoa, notta kumpaa suuntaan vääntäen ne näyttää sit oikeen. No saahan tuon selville kokeelemalla,mut ei tarvis vekslata auto seinää vaste ja ruveta tutkaileen,jos joku tietäisi sanoa notta esim vivut ylä asentoon ja kuvio on oikein..
Veikka
tämän selvemmin sitä ei voi enää kertoa
Late
Joo eipä enää selkeemmäksi asia voi tulla :) Ei muuta ku pellin alle vipuja väänteleen..
3.0 V6
veikka81 kirjoitti:tämän selvemmin sitä ei voi enää kertoa
Ei löytynyt Xenon valoista mitään vipua. Omassa ohjekirjassa ei ollut edes kyseistä ohjetta.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
^Aika outoa.Mulla oli kanssa Sport-varustetaso -99 mallia ja siinä noi vivut ainakin oli.
