Mulla ei tahdo lämpitila nousta calibrassa. Siis moottorin lämpötila. Sisällä kyl lämpöä riittää.
Lämpömittari lähtee kyllä siniseltä nousemaan, mutta ei tarpeeksi, lisäksi mittari alkaa laskemaan muutamien kynnenien kilometrien jälkeen takaisin siniselle.
kannattaa mitata jollain ulkopuolisella mittarilla mikä se olikea koneen/jäähdytysnesteen lämpö on.
koska mittarin anturi on saattanu tulla tiensä päähän.
^make^ kirjoitti:itelläki oli calsussa kerran sama vika ... oli anturin toinen piuha lähes irti
Siis eihän lämpömittarin anturiin mene kuin yksi piuha, vai onko niitäkin erillaisia? Siinä vieressä on se moottorinohjaukselle lämpötilan kertova anturi, ja siihen menee samanlainen liitin, ku suuttimille... Vai onko tos miu autossa taas joku mailmanlopun patentti noissa antureissa?
