X20XEV kone pitää ihmeellistä särisevää ääntä +3000rpm
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Eli mistähän tuo ääni voisi johtua? Se kuulostaa lähinnä teräksiseltä räminältä/särinältä ja esiintyy yli 3000 rpm:n alueella. Kone myöskin pitää samankaltaisen rämisevän äänen, kun kytkimen painaa pohjaan siinä 3 tonnin hujakoilla vaihteen vaihdon yhteydessä.
Opelin huollossa epäilivät, että siinä olisi alakerrassa täydellinen laakerivaurio, mutta sitä en oikein jaksa uskoa, kun moottorille on juuri tehty täydellinen koneremontti n. 600 km sitten. Sitä en osaa sanoa, että kuuluiko autosta tuollaista ääntä jo aiemmin, kun ostin auton AVK:lta kolaroituna ja tein siihen kolarikorjausten yhteydessä myös tuon koneremontin.
Ja kun joku sitä kuitenkin kysyy, niin kaikki laakerit kyllä asennettiin sinne koneeseen oikeinpäin ja ne olivat oikean mittaiset. :D
Eli olisiko kenelläkään käsitystä siitä, että mikä tuon äänen voisi aiheuttaa? Itse veikkaisin kovasti kytkintä/vaihteistoa laakeroinnin osalta...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
jeppe jääkarhu
Eihän sulla pakoputkisto resonoi? Mulla nimittäin toi putkisto resonoi ~2500rpm kohdilla (takapöntöstä lähti osa villoista baanalle kesällä, liekö sillä vaikutusta asiaan ;) ).
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Pakoputken suojapellit? Etenkin se ensimmäinen heti pakosarjan alapuolella
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tai sitten se pelti mikä on pakosarjan päällä konehuoneessa? Niihin pakoputken lämpöpelteihin voi laittaa ruuvikiristeisen putkiliitimen.
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
kans veikkaan pakoputken lämpöpeltejä, juurikin sitä pakosarjan alinta, itellä esiintyi myös samanlaista ääntä..
Eltsi
Eipä tuo putkisto mielestäni mihinkään pääse ainakaan kiinni ottamaan, kun sitä kanssa tuossa tutkiskelin vikaa etsiessäni. Se lämpökilpi pakosarjan päällä se ei ainakaan ole, kun se sijaitsee tällä hetkellä autotallin lattialla. :wink: Voisikohan se sitten olla ihan resonanssiääntä itse putkistosta, hmmm, enpäs kyllä osaa sanoa. Pitää varmaan yrittää paikallistaa tuon äänen tarkka lähde stetoskoopin avulla.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Itelläni omppu sirisi ja äänteli vähän vaikka miten, mutta äänet loppu ku tein jakorempan ja vaihdoin ohjainrullat...
Simula
Viesti Kirjoittaja Simula »
Elikkäs se pelti siinä pakosarjan päällä piti itsellä melko voimakasta särisevää ääntä kierrosten ollessa noin 3000.... Kerkesi jo melkeen säikähtää että jotain on hajalla... :lol:
