Calibran peilit
Kaleb
Calibran peilit
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Moro Vaan!!
pitäis uusia noi kalikan peilit ja ois tarkotus hankkia tommoset fk:n M-lookin peilit.
Ongelma on siinä, että kuulin ettei noi adapterit oikein istu..
Kysymys siis kuuluu asiasta jotain tietäville, että kuinka hyvin ne adapterit sopii vai vaatiiko modaamista ja kuinka paljon?
Tuntuu typerältä ostaa autokohtaset adapterit jos ne pitää rakentaa kokonaan uudestaa... :-?
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
ostat raidin peilit ja adapterit niin ne käy suoraan ilman mitään virityksiä. itse laitoin sellaiset, juuri tuosta samasta syystä :D
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Jos laittaa nuo fk:n M-look peilit niin adapterin etusivulta joutuu leikkaamaan siivun pois. Esim. rautasahalla saa siistin ja istuvan asennuksen helposti & nopeasti.
Calibra 2.0i 16v -91
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Itsellä myös FK:n peilit ilman modauksia kiinni, ei ne peilienkään kiinnitykset adaptereihin ihan justiinsa kohtaa, mut saa kiinni. Ennen maalausta pitäis vähä ottaa adaptereista pois että istus paremmin, aika paljon jää rakoa nytten. Vähä pettymys kyllä oli tuo sarja. :roll:
Corsa A 1.8 -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Kaleb
justiinsa... eli on vähän liian isot.
Kuinka paljon siitä piti ottaa pois, näkyykö sahattu reuna?
Kiitti kaikista vastauksista .. :)
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Hiomapaperilla korkeintaan ottaa vähän pois. Helppohan niitä on sovitella irtonaisena siihen ja sit vasta kun istuu hyvin niin pulttaa kiinni.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Katana
Tosiaan irtonaisena kohdistaa ja sovittaa, saa siististi eikä ainakaan itsellä jäänyt rakoa. Ihan vaan jo senkin takia irrallaan kun ne eivät kestä kovin montaa irroitusta/kiinnitystä kun ne pultinkiinnitykset venyvät/murtuvat/menevät paskaksi.
Ilmeisesti aika paljon eroa noissa adaptereissa, itsellä piti sahata 1cm siivu pois mutta peilit taas sopivat adaptereihin niin kuin pitääkin.
