APUA!! Astra G ohjaustehostinko jysähti?
TurboKurko
Viesti Kirjoittaja TurboKurko »
Auttakee hädässä. Tulin just äsken vesisateessa himaan ja ohjaustehostin lopetti toiminnan.
Ensimmäinen oire oli outo "sähköpalon" haju joka tuli tulettimen kautta hyttiin, tämänjälkeen latauksen merkkivalo välälhti himmeästi muutaman kerran. Noh, minä vesisateessa konepellin ylös ja sinne taskulampun kanssa tutkailemaan, ei mitään erikoista näkynyt -> matka jatkui. käytiin poikien kanssa syömässä ja auto seisoi paikallaan n:45min ja toimi tämän seisokin jälkeen mainiosti ilman oireita. noh n:10km ajon jälkeen samainen "sähköinen" haju tulvi kajuuttaan ja päätettiin ajaa auto kaverin autotalliin että näkisi paremmin, taas kerran sama juttu, ei mitään vikaa näkyvillä, sammutin auton n:20minuutiksi ja kun lähdin ajamaan kotiinpäin niin latauksen merkkivalo paloi, ja ohjauksessa ei mitään toimintaa. pääsin kotitalliin asti ja siellä ihmettelin kun eivät edes valot himmene vaikka merkkivalo palaa. Laitoin kaikki valot, penkinlämmittäjät ja kaikki päälle, eikä siltikään mikään himmene ->laturi toimii. Edelleenkään ohjaustehostin ei toimi, osaako joku sanoa missä vika?
Tulipas pitkä teksti, tässä kaikki pähkinänkuoressa:
"sähköinen" haju hyttiin -> latauksen merkkivalo vilahti ->uudestaan "sähköinen" haju hyttiin ja latauksen merkkivalo palaa kirkkaasti -> ohjaustehostin ei toimi ollenkaan
APUUVA missä vika? diagnoosilla kiire!
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Siinähän on sähköisesti tehostettu hydraulipumppu ja moottoritilan sulakerasiassa kaksi sulaketta (F1 jaF7??)ja matkustamossa yksi (F23??)
Muutoin mennee hankalaksi :cry:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos tehostinpumppu menny niin apurunko alas ja eiku vaihtamaan. Näin kaikessa yksinkertaisuudessaan, todellisuus voi olla jotain muuta :P
Paljonkohan maksaa esim. merkkihuollossa pumpun vaihto???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Tehostin lakkaa toimimasta jos laturi ei toimi. Eiköhän siellä ole laturivika ennemmin kuin tehostaja vika. Toi "sähkölaitteet päälle-himmeneekö valot" on aika kyseenalainen laturin toiminnan mittari.
Yleismittari käteen.
tonto
Viesti Kirjoittaja tonto »
Mulla oli keväällä samat oireet kun laturi hajosi, ensimmäisenä tippuu ohjaustehostin pois pelistä.
TurboKurko
jotenkin tuntuu oudolle kun laturin vasta vaihdoin tuossa alkukesästä... tosin laturin hain motonetistä.. näinköhän motonetin halppislaturi sanoi itsensä irti? :evil:
Nooh, tänään jahka pääsen töistä himaan lyön mittarit kiinni ja katsotaan vieläkö lataa.... ilmottelen jahka tiedän -(z)-
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Laturin kestoonhan vaikuttaa moni asia, esim. kuorma eli jos kovin suuria vahvistimia ym...
TurboKurko
Eip oo Vaffareit enää täs autos... ainoastaan Lisäpitkät on laitettu, ja nekin on ihan säädylliset, ei millään rallipolttimoilla ryyditetty :lol:
