Astra G Ovistoppari
zell
Astra G Ovistoppari
Viesti Kirjoittaja zell »
Eli tänään kaupan pihassa kun avasin oven, kuului sellanen pieni kolahdus. Luulin että kopautin viereiseen autoon, mutta ovi ei käynyt lähelläkään vieresen auton kylkeä. No, kävin kaupassa ja takaisin tullessani löin oven kiinni. Puolivälissä oven liikettä kuului sellainen pieni paukahdus, ja kilinä, kun joku osa matkasi oven sisällä kohti etukaiutinta(alaspäin). Nytpä ovi ei enää pysy auki. :-?
Eli ovistoppari kaikesta päätellen lähti kävelemään? En pysty juuri nyt ovea purkamaan, joten onko vaihto/korjaus vaikeaa tai ylipäätään mahdollista? Olletteko omissa astroissanne törmänneet moiseen onkelmaan? Kiitokset ja hatunnostot jokaiselle vastaamaan vaivautuneelle.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Poikki meni ja ite vaihtoin, osa on muistaaksen jotaki 40e luokkaa. Eli ovi verhoilu pois, kaijjutin pois. Rungosta se stoppari irti torksilla ja parilla 10mm pultilla ovesta, sitten kaijuttimen reijän kautta pois ja uus paikalleen päin vastasessa järjestyksessä.
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Itellä oli sama vika. Vaihtoon meni noin puoli tuntinen. Hinta tosiaan jotain 40€.
zell
Jepu, kiitokset vastauksista. Sain eilen purettua ton, ja uutta ei tietenkään saa kun merkkilliikkeestä. :-? perkules.
