Ihme kolina edestä.. Puslien vaihto..?
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Elikkä kuinka paljon kannattaa maksaa puslien vaihdosta..? taitaa tulla aika kalliiksi jos vie liikkeeseen mutta taitaa olla aika vittumainen homma vaihtaa itse kun ei ole kaikkia kunnon työkaluja vai mitä kaikkia tarvii jos ite vaihtaa..?
Hiukan houkuttelisi ite vaihtaa noi puslat kun ei kuitenkaan ole pahan hintaisia mutta taitaa olla aikas työläs operaatio..?
Kun epäilyksiä että puslissa väljyyttä kun ensin esim kiihdyttää ja polkasee kunnolla jarrua kuuluu *klonk* edestä ja taas kun kiihdyttää uudestaan kuuluu *klonk* välillä esim myös parkkipaikalla vekslatessa kuuluu tuo *klonk* ääni... tasaisessa ei mitään ääniä kuulu.. eikä ole koiranluut kun on vaihdettu jo...Muita ehdotuksia? Vaikka ei ainakaan mitään älyttömän väljiä näyttänyt olevan puslat kokeiltaessa...
Alkaa hermot menemään tuon äänen kanssa jo... :evil:
Opel Astra GSi -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katsoppa huviksesi,ettei ole jarrusatulat löysällä.
poina
hmm...
Viesti Kirjoittaja poina »
Mä vaihdoin opel vctraan a:an puslat. ei se sillai iso homma ollu, kun moottorinkin vaihto samalla.. mutta,mutta... sen vakaajantangon sisemmätpuslat saattaa olla vaikeat... siis kun tarvii repiä alatuet(vai mitkä ne ny on) ja tietysti koko pyöräntuenta... Mutta joutuuhan ne repimään muuteskin. alatukivarren takimainen pusla on vaikea ilman hydraulipuristinta. sen ku joutuu painamaan väkisten. etummainen meneekin ihan käsipelillä.
Mutta, ainakin vectrassa se vaihteiston kiinnittyy siihen per... nan alatukeen. niin enpä tiedä joutuuko moottorin tukemahan..
Siihen koiranluuhun... se on helppo vaihtaa ne pulttiin tulevat, mutta se tankoon kiinnittyvä onkin vaikempi poistaa alkuperäisestä, mutta niitä puslia tuskin tarkoitit.
Mutta, mulla on vaihdettu kaikki puslat, kaikki nivelet,pyörivät osta ja muut liikkuvat systeemit, iskareineen, jousineen, ja kuvailemasi klonk ääni kuuluu... Joskus peruuttaessa, joskus tiukasti jarruttaessa, aivan sairaan ärsyttävää..
saa kertoa, jos vian löysit. :D saattaa tulla tarpeeseen...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jos peruuttaeesa saa kuuluun ni eiköhän se jarruista tule
Wezpi
sitä meinattii kans että vois olla noista jarrusatuloista että kolisis mutta en usko että siitä tulee... villi veikkaus just toi kallistuksen vakaajan pusla mut mut.. katotaa täytyy käydä kokeilemassa että ei olis noi jarrusatulat mut en usko kun oli ne just tossa irti ja kyllä kiristettiin kunnolla...
Opel Astra GSi -93
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Alatukivarren takapuslan+koiranluiden vaihto 45€.(astra f)
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Koitappa ajaa jossain missä on epätasainen tie tai muu vastaava. Mulla piti kunnon kolinaa kun ajo esim. hiekka tiellä ja oli alatukivarran taaempi pusla sökö.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
TJT kirjoitti:Katsoppa huviksesi,ettei ole jarrusatulat löysällä.
Itellä tekee ompussa samanlaista kolinaa just vekslatessa. En oo löytäny mitään muuta mut oikeen puolen etujarrusatulassa on jonkin verran väljää ku liikuttelee levyyn nähden. Noissa kun on se liukusysteemi siinä satulan kiinnityspultissa...
Omega A 2.0i
Manta B
Wezpi
Ei kyllä tule satuloista tuo kolina... on vissiinkin kallistuksen vakaajan pusla joka "klonksuu"...
Opel Astra GSi -93
poina
tuskinpa se puslista tulee, jos ei ole vallan ihan loppuun kulunut. ja ei ne kauheen vähällä hajoa. kun kuitenkin sanoit vaihtanees ne uusiin ne koiranluutkin. TOsin ne vectrassa hajoaa aika useinkin, niin aattelin ens kerran hajoomisne jälkeen tehä ne kokonaan metallista. saapi kaveri sorvata ja hitsata. Ku alkuperäiset on muovisia, ja ne tuppaa hajoilemaan... laitta sit niihin metallisiin ne polyuretaniset puslta kinnä.
opel mies
Viesti Kirjoittaja opel mies »
mulla 02 veerassa sama vika vaihtoivat raidetankojenpäät vähän aikaa oli hyvä ja taas lonksuu.
kallistuksenvakaajien puslat tai iskarien yläpään laakerit tulis vielä mieleen mitkä voi vaivata.
poina
Rupeeko iskareiden yläpäänlaakerit lonksumaan? jos siis kuluneet?
opel mies
juu näin kuulemma tekee.mulle sano yksi alan mies et jousien yläpäähän vois laittaa jotaki kumitukea jousen yläpäähän eka kiekkaan jos se auttas voi nimittäin johtua siitäki se kolahdus.
Wezpi
ei johdu... kaikki iskarit juuri vaihdettu... ääni oli jo ennen sitä.. ja tarkistettu että iskareissa/jousissa ei vikaa.. tuossa viimeksi kun tallilla kävin niin juuri tuota kallistuksen vakaajaa vääntelin pitkällä rautaputkella ja sain mielestäni saman äänen joka kuuluu käännettäessa tai muutenkin kolisee siellä.. että veikkaus on juuri nuo kallistuksen vakaajan puslat... katsotaan kunhan kerkeän vaihtamaa että josko korjaantuisi..
Opel Astra GSi -93
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Itselläkin vissiin edessä puslien vaihto ainakin eteen. Syksyllä ei huomannut mitään, mutta nyt kun lumi on tehnyt teistä tuollaiset töyssyiset, niin ihmeellistä räminää/kolinaa kuuluu edestä. Ainakin takana on puslat hieman väljät (todettiin liikkeessä), mutta edestä en ole katsonut. Pitää tarkastaa...vaihtoon joutuu kuitenkin :lollis:
Paljon maksaa eteen kaikki tarvittavat puslat ja mistä ne kannattaa ostaa?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
