Omega B Caravaanarin apukuskin ovennuppi onkelma
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Tervehdys.
Onkelmana huomasin pelkääjän oven nupin jumittavan. Kun oven laittaa kiinni kaukosäädöllä niin nupit nousevat heti taas ylös. Pari kertaa kun rykii kaukosäädintä niin ovat jää lukkoon. Osaako joku sanoa syytä tähän? Auttaako jos laittaa jotain ööliä? Vai pitääkö ovipahvi ottaa irti? Jos tarvii niin saiskos irrotus ohjeita :wink:
Kiitän jo taas näin etukäteen. :roll:
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tuossa linkki myös ko. vaivasta.
Itsellä oli tuossa jokunen viikko sitten sama ongelma. Tuo lukitusnuppi kanittaa myös, eli jos on liian alhaalla, ei mene lukkoon. Otin ovipahvin irti ja crc:tä kaikkiin niveliin ja nupin kiskoihin. Lisäksi laiton nupin paikoilleen oven ollessa lukittuna -> sai oikealle kohdalleen.
Minulla ongelma poistui em toimenpiteillä.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
digimiki79
Jeps kiitos linkistä. Siellä taisi olla vähän enempi vikaa, kun taas itellä nuppi on jotenkin nihkeä ja nyt kun sadekkin lakkasi niin kävin suihkuttelemassa CRC.tä nupista ja nyt toimii taasen :lol: CRC se kaiken korjaa. heh. Tuli vain mieleeni se kun kesällä suojasin oven kotelot sellasella mönjällä. Voipi olla että oli siitä kiinni. No katellaan nyt auttoiko.
Oliko ovipahvin irrotus vaikea operaatio??
mikkis
digimiki79 kirjoitti:Oliko ovipahvin irrotus vaikea operaatio??
Ei todellakaan, äärimmäisen helppo ja aikaa menee muutama minuutti. Nuppi irti ja alta ruuvi auki. Ovipahvin alla ja reunoilla muistaakseni 5 ruuvia, Peilien säätönamikka irti, aukausukahvan alla yksi ruuvi, käsikahvan kumilistan alla yksi ruuvi ja peilin kohdalla musta nasta jonka alla ruuvi.
Nopsa homma, siitä ei jää kiinni!
Itse lukkoihin ja keskuslukituksen moottoriin hieman ahdasta päästä, varsinkin jos on sivubägit.
digimiki79
Selvä, lähteekö nuppi vetämällä pois? Vai tarvii vetää vähän ja alta paljastuu ruuvi? Itellä voi olla että tarvii ottaa tuo pelkääjän pahvi pois koska sen puolen nuppi jumii. Eiköhän se irti lähde kiitos!!
lukon nupissa oli viel joku lukitus.. se punanen lätkä irti siitä jollain lituskalla sit se tais lähteekkin. kesäl purin takaovet iteltä. todellakin helppoo
