Omega B kuskin ovi ei mene kiinni !
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Hei,
Eli nyt kun tuli kylmempää niin kuskinpuoleinen ovi ei mene kiinni. Sitten kun auto lämminnyt niin pysyy kiinni normaalisti. Auttaakohan pelkkä öljyäminen vai onko sieltä lukitusmekanismista joku jousi löystynyt ?
Opel Omega MV6
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
mulla ainakin autto öljyäminen + puhdistus. hätätilassa sen ruuvarilla kiinni, kun vähän ropaa sitä lukkoa
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Pelkkä voitelu auttaa, saksalainen laittanu sinne tehtaalla rasvat, jotka menee kokkareiseksi jo +5 asteessa, en tiiä mitä ovat ajatelleet, tuskin mitään :) Ovipahvi vaan pois, lukko. osat lähtee ihmeen näppärästi irti, kunnon pesu ja voitelu niin pelaa kyllä... hetken ainakin... Ite tein operaation viime talvena mut tänä aamuna oli sama ongelma edessä. Aseöljyä muistaakseni laitoin voiteeksi, tai sit jotain normi-vaseliinisprayta...
gallop
Mites iso homma toi ovipahvin irrotus on ?
Opel Omega MV6
menee n. 10 min jos sitäkään. itekkin tänä aamuna joutu ruuvarilla ropaamaan kiinni. jää lukosta se "kieli" ala asentoon.
kcl
paffin irrotuksesta löytyy täältäkin hyvät ohjeet kun vaan muistais mistä :) söötsillä hakemaan siis...
mad max
Re: Omega B kuskin ovi ei mene kiinni !
Viesti Kirjoittaja mad max »
gallop kirjoitti:Hei,
mullakin tänä aamuna sama vika,pari kilometrin ajon jälkeen oven sai kiinni kun sisätilat oli lämpimiä!!ei saatana on toikin vika!!
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ai prkl...en enää muistanutkaan millaista oli meno jo viime talvena, kohta saa taas ajella avoimin ovin ellei ehdi tehdä asialle jotain ennen pakkasia.
gallop
kcl kirjoitti:paffin irrotuksesta löytyy täältäkin hyvät ohjeet kun vaan muistais mistä :) söötsillä hakemaan siis...
Täältähän se löytyi: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1b13e29f3a
Opel Omega MV6
Enochian kirjoitti:Ai prkl...en enää muistanutkaan millaista oli meno jo viime talvena, kohta saa taas ajella avoimin ovin ellei ehdi tehdä asialle jotain ennen pakkasia.
vitutti viime talvena ajaa ovi raollaan töihin, sit duunin parkkipaikalla sai hakata ovea kiinni. lopulta meni hermot ja ajoin kuivausuuniin sulamaan koko paskan(vw)
