Vectra A:n keskuslukitus
Mikä mahtaa mättää kun laitan ovet lukkoon, ne pysyvät sekuntin ajan kiinni, jonka jälkeen aukeaa itsekseen kaikki muut paitsi kuskin ovi
Auto on vm. -94
Veikkaisin, että repsikanpuolen lukkonuppi niin jäykkä (oletko kenties yrittänyt hiljentää siriseviä lukkonuppeja?) ettei keskuslukitusmoottori jaksa vetää sitä alas. Katsoppa kun laitat ovet lukkoon, niin meneekö repsikan nuppi alas vai jääkö ylös. Jos jää ylös syy on ilmeisesti siinä. Jos taas menee alas, niin sitten en ainakaan minä tiedä mikä on vikana.
Oma auto ainakin teki tätä, kun lukkonuppi oli niin jäykkä liikkumaan.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Ex-vectrani keskuslukko sekoili myös joskus. Lukkonupit saattoivat pomppia ylös-alas vaikka kuinka kauan. Syyksi paljastui huono kosketus kuskin oveen menevän johtonipun liittimessä.
Eli se liitin joka näkyy saranoiden välissä kun avaa oven. Avasin liittimen ja sumutin crc:tä niin alkoi toimimaan.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Kysytäänpä vaikka tässä topicissa, että mikä mahtaa olla vialla, kun rupesi eilen keskuslukko temppuilemaan.
Eli ovet eivät mene kaukosäätimestä lukkoon, takakontin lukko vaan pitää meteliä (takakontti ei siis aukea, vaan pysyy koko ajan kiinni). Jos laittaa oven nupin alas ja oven kiinni, niin nupit hyppää samantien ylös. Avaimella saa kuitenkin ovet lukkoon ja kaukosäätimellä ne saa auki.
Takakontissa on jotain häikkää, mutta mitä ja miten pääsen mahdollisen vian korjaamaan kun konttiin ei pääse?
Corsa OPC -09
nuhapumppu
Vois olla se lukko jäässä tai jotain. Mulla teki tollasta pesun jälkeen.. sisätilalämppäri puhaltamaan konttiin pariksi tunniksi niin vois jeesata.djtonzah kirjoitti:Kysytäänpä vaikka tässä topicissa, että mikä mahtaa olla vialla, kun rupesi eilen keskuslukko temppuilemaan.
Nyt on kyllä ollu aika vähän pakkasta, enkä oo autoakaan pessy. En vaan pääse koko konttiin, kun se se ei aukea ollenkaan.. suksiluukustakaan ei pääse, kun on subbari edessä. No pitää seurata tilannetta ja toivoa, että ois vaan pakkasesta johtuvaa vikaa.nuhapumppu kirjoitti:Vois olla se lukko jäässä tai jotain. Mulla teki tollasta pesun jälkeen.. sisätilalämppäri puhaltamaan konttiin pariksi tunniksi niin vois jeesata.
Corsa OPC -09
