Ostaapäräytin tänään tollasen -01 Astra G Caravanin 2,2 koneella. Autoon on lyöty jos jonkinlaista kilkettä kiinni (metrosport lukee keulasäleikössä ja muissa osissa sit steinmetz/irmischer). Autossa on nyt 15" talvikiekot alla aluminium-vanteilla. Kesäkumit on 17".
Laitan tähän pari kuvaa kunhan ehdin ottaa ne tän päivän aikana.
Mutta sellasta nyt lähen kysymään, että voikohan tuota keulaa jotenkin nostaa? Joku 15-20mm vois olla kiva, ettei tarvis kylkiin laittaa mitään aurausfirmojen logoja, ku en sellaseks aatellu ryhtyä. Takapää on tossa farkussa sen verta ylhäällä, ettei siihen tarvitse koskea.
Ilmeisesti jotkut korkeammat jouset ois ratkaisu, mistä noita kannattaa kysellä? Ja sit pitääkö vaihtaa iskarit jos korottaa?
Sit tossa on laitettu jotkut levikkeelliset roiskeläpät, aattelin ruuvata ne pois. Laitanko reikiin jotain täytetty (esim. saumaussilikoni), jotta tuo vesi ei mene niistä sisälle. Voihan nuo räpsäkkeet laittaa keväällä takasin ku saa nuo kesäkumit alle, jos ne noita kesäkumeja varten on. Näyttivät olevan ihan normi-peltiruuveilla kiinni.
Kiitos jos joku viitsii vähän jeesata uutta opel-kuskia mäessä...
