Eikös se akkulaturi tarjoo aika paljon virtaa? en tiiä, se selviää kokeilemallaVectrailija kirjoitti:Tuli mieleen että eikös se ole sama ladata akkulaturilla ennen kytkentää?
Kondensaattorin kytkennöistä?
apusähis
- OCF Member 2023
apusähis
- OCF Member 2023
Niin, kyllä joo. Eipä se sen koommin tarvi antaa latautua, jos lataat ja kuormitat se on taas tyhjäJope kirjoitti:Luulis pelittävän mainiosti ilman vastustakin, jos jollain pikkulaturilla (3 Amp) latailee ensilatingin.
myö kun ladattiin tasavirtalähteellä niin meniköhän sinne max. 1A
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
vetkula4x4
Vectrailija
vetkula4x4
Ihan miten kukin tykkää mut eiköhän se vastus oo ihan sen takia suunitellusti mukana että sillä ensilatinki ladataan ja nimenomaan akulla!
Ite joskus lykkäsin suoriltaan konkan kiini ja ei kyl tuntunu vaikuttavan mitn!
Noh sitte sain tietää että pitää ladata vastuksen kautta akulla...
Eli tyhjensin konkan vastuksen kautta ja latailin vastuksen kautta>ero oli huomattava, eli napakampi basso!
Semmosta täälläpäin
Semmosta täälläpäin
Vectrailija
Jope
- OCF Member 2016
janit2
No niin,nyt kannattaa ottaa ja laittaa osoitteeksi www.autosound.fi ja sieltä etsit osiosta -tietoa-virtajärjestelmät -kondensaattorin kytkennän ja latauksen.Menee nämä jutut siihen suuntaan että katso sieltä oikea asennus
ooppeli123
Vectrailija
Tuolla autosoundin sivuilla kerrottiin että e ole pakko ladata vastuksella..
Kytkentöjä tehtäessä tulee akun plus-napa aina irroittaa tai poistaa päävirtasulake sulakepesästä.
Virtoja takaisin kytkettäessä, kondensaattori latautuu ja tämä saattaa aiheuttaa kipinöintiä. Tämä ei ole vaarallista, mutta kipinöinti voi polttaa liitospintaan jäljen. Kondensaattori voidaan ladata täyteen ennen kytkentää esimerkiksi 1 ohmin vastuksen kautta, jolloin kipinöintiä ei ilmene.
Täyteen ladattu kondensaattori ei ole sinänsä vaarallinen, mutta kytkentä väärinpäin (+/-) tai napojen oikosulku aiheuttaa elektrolyytin purkautumisen suojaventtiilistä. Ole siis huolellinen tehdessäsi kytkentöjä.
No niin....
Eli yritin ladata konkkaa akkulaturilla vastuksen kanssa, ei tapahtunu mitään?
Sitten otin vastuksen pois välistä niin ledit syttyi ja näyttö kipusi 18volttiin saakka ja jäi siihen joksikin aikaa kunnes koko laite pimeni.
Pienen odottelun jälkeen kun taas antoi laturia konkalle niin taas ledit sytty ja näyttö kipusi 18volttiin jne, samoin kuin ekalla kerralla.
No laitoin sen sitten vahvistimen kaveriksi konttiin, vedin siihen myös herätteen kun ohjeissa siitä puhutaan. Siis sama heräte kuin vahvistimillekin. No sitten kun laitoin pääsulakkeen paikalleen niin konkka meni heti päälle samoin vahvarit
vaikka soitin oli sammuksissa?!?!
Sitten kun otin herätteen konkalta kokonaan pois vahvistimet ei enää menny päälle omia aikojaan. Mutta nyt kun konkalla ei ole herätettä se sammuilee välillä itsekseen ajossa kun humppalaitteet on päällä? Auton ja soittimen sammutettua konkkakin sammuu jonkin ajan kuluttua, normaalia?
Kattelin googlella ja löyty vähän ristiriitaista tietoa tuosta herätteestä, toiset sanoo että se tarvii olla toiset sitten taas on sitä mieltä että ei tarvi. Ohjeessakin on kaksi kytkentäkaaviota joissa toisessa on heräte kytkettynä ja toisessa ei? Sais kyllä SPL panostaa vähän noihin ohjeisiin
Juu eli soitin Flextronille ja kuulemma noissa uudemmissa SPL konkissa ei ole herätteelle edes paikkaa ja tarkemmin ajateltuna se mitä luulin herätteen paikaksi oli plussa puolen joku pienen johdon paikka
Siksi siis vahvistimet menivät päällä kun annoin konkan kautta herätteille virtaa
Ja näytössä on kuulemma joku virransäästö juttu eli se sammuu silloin kun jännitevaihteluita ei ole ja menee taas itsekseen päälle kun vaihteluita on. Itse konkka tietenkin toimii kokoajan.
Mutta kiitokset vastauksista.
Sportive
- OCF Member 2018
Asentelin tuossa konkan ja jäi ihmetyttämään kun konkka alkoi latautua vaan 0.03A vauhdilla. Onko normaalia että konkka latautuu noin hitaasti? Konkka oli aivan uusi eli siinä ei ollut entuudestaan virtaa. Viekö jonkin aikaa ennen kun konkka alkaa ottamaan kunnolla virtaa vai onko konkka pa*kana?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Sportive
- OCF Member 2018
