Astra g:hen uusitut osat matkan varrella
yeahrl
Viesti Kirjoittaja yeahrl »
Takaiskarit, etuiskarit, takajarrusatula (vuoti jarrunestettä), yläpään tiivistesarja (kannnentiiviste vuosi), Takaäänenvaimennin, väliputki, pakosarjan tiiviste, termostaatti, akku, huohotinletkut (öljy), joutokäyntimoottori (Ei tullut kuntoon vaikka putsasi), hylsy vaihdekepin konsolin alla (vaihtoi vaihetta niin kuului kun se meni siellä eestaas ihme vika), Lampun vaihdot konsoliin, takalasinpyyhkimen moottori, viiksi pyyhkimelle, öljypohjan alatiiviste, laturin hihna, vesipumppu, jakohihnasarja + perushuollot.
Siinä muistamani lista siitä mitä autooni on rempattu.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja kyseisenä aikana kilometrejä on tullut määrä x?
yeahrl
-99 vuosimalli, sport, x20xev, ajettu 110tkm.
grebe
Viesti Kirjoittaja grebe »
Huono säkä. Vai voisko johtua ajotavasta/käytöstä? Omaan vaihdettu startti ja lambda edellisen omistajan toimesta. Muuten sama kikotin, paitsi 1.8 ja 132tkm.
yeahrl
Yhellä oli ollu ennen mua ja naisella vanhemmalla. En tiiä huono yksilö mutta nyt toimii todella hyvin. Kyllä tuolla varmaan ajelee pitkään vielä vai?
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Paska mäihä, mulla -00 x20xev 2.0 ajettu 152tkm.
Vaihettuja osia:
-Lampun korkeudensäätömoottori
-Akun ostin uuden mutta ei vielä paikalla
-Pakosarjan halkein hitsattu 3 vuotta sitten
-jakopään rojut*2
Siinäpä ne.. kopkop.
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
No joo. Ostin -99 kolmiovisen "sport" 1.6 16V Astran uutena, ajoin 6 vuotta ja 150tkm. Uusittuja osia tuulilasi, takaiskarit, ajovaloautomatiikan rele takuuseen, toinen sumuvaloumpio takuuseen huurtumisen takia, monitoiminäytön taustavalot ja kourallinen H7-polttimoita. Kovin paljon paremmin ei voi auto toimia...
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Eipä ole minullakaan ollut Astrasta valittamista. Ainoa ylimääräinen remontti oli takapöntön vaihto 2004, tosin se meni jatkettuun takuuseen.
Tosin, nyt taas talvella nitisee nimismiehen kiharoissa. :x
-(z)- -(z)- -(z)-
jussis3
Viesti Kirjoittaja jussis3 »
mulla vm.o1 astra ja kilsoja 185tkm eikä mitään vikoja kaikki pelaa kuin uudessa
niin ja kone on 2,2 bensa.
ei vaihdoin 180tkm jakoketju sarjan varmuuden vuoksi. ,mutta ei olisi tarvinnut.
