A-omega ei saa bensaa !RATKAISTU!
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Omega ei halunnutkaan enää lähteä tankkauksen jälkeen käyntiin... otin bensaletkun irti ja starttasin niin ei tullut letkusta pisaraakaan. Vaihdoin jo bensapumpun releen. Eli kysymys kuuluu, mitä kannattaa tarkistaa ennenkuin rupeaa irrottelemaan bensapumppua? Autoon pääsee vettä sisään jostain apukuskin puolelta ja lattiamatto on märkä, voisiko tämä aiheuttaa kyseisiä ongelmia? Niin ja mistä olisi kätevin mitata saako pumppu ylipäänsä virtaa?
ascona_hx40
- Viesti:
Re: A-omega ei saa bensaa
1. Tuleeko sinne pumpulle sähköäTuke84 kirjoitti: Eli kysymys kuuluu, mitä kannattaa tarkistaa ennenkuin rupeaa irrottelemaan bensapumppua? Autoon pääsee vettä sisään jostain apukuskin puolelta ja lattiamatto on märkä, voisiko tämä aiheuttaa kyseisiä ongelmia? Niin ja mistä olisi kätevin mitata saako pumppu ylipäänsä virtaa?
2. Tuskin
3. Luonnollisesti pumpun liittimiltä.
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Samaa on tuo omega mullakin tehnyt muutaman kerran.
Vika löytyi bensapumpun sähköjohdon liittimestä. Otin johdon pumpusta irti ja laitoin takasin niin lähti käymään.
Kannattaa myös hieman liikutella sitä johtoa liittimen päästä, saattaa olla hapettunu sähköjohto liittimen sisältä.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Eli ongelmat bensansyötön kanssa jatkuvat... suodatin menee jatkuvasti tukkoon ja auto ei käynnisty ilman suodattimen kovakouraista heiluttelua, eli olisiko jollakulla hyviä vinkkejä tankin puhdistamiseksi, kun ei ole paikkaa, missä sen voisi ottaa irti. Tuli tossa myös mieleen et joku k***pää olis kaatanu mulle sokeria tankkiin, eli mistä tietää onko sokeria tankissa?
