masa_
Viestit: 859 Liittynyt: 17 Heinä 2006, 18:19
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 30 Loka 2006, 13:19
Sattuisko kukaan tietämään onko astra f:n taka-akselissa irrotettavat olka-akselit??
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Jope
Viestit: 2490 Liittynyt: 01 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jope » 30 Loka 2006, 13:56
masa_
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 30 Loka 2006, 14:43
Aattelin vaa että voiko ton pelkän pään vaihtaa ettei tarvis koko akselia vaihtaa? kun toi osa on taipunut missä jarru rumpu on kiinni.
kadettgsi
Viestit: 634 Liittynyt: 12 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja kadettgsi » 30 Loka 2006, 15:14
Juu voihan ne vaihtaa. Kuvissa nro 10 on olka-akselit jotka ovat neljällä mutterilla kiinni.
Uusia ostaessa pitää vaan tietää, että onko autossa ABs vai ei.
masa_
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 31 Loka 2006, 14:29
Voi saatana ei se ollutkaan toi olka-akseli mikä oli vääntyny vaan se rauta mihkä se olka-akseli tulee kiinni. Tais mennä vaihtoon koko taka-akseli.
levanen
Viestit: 1298 Liittynyt: 04 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja levanen » 31 Loka 2006, 19:42
Itellä kävi toissa talvena samanlailla syypäänä kesärenkaat + ensilumet
Kyllä noita raakoja akseleita joskus pyörii myynnissä, samahan käy A Vectrasta tai E Kadetista.
masa_
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 03 Marras 2006, 15:19
Kysyin uuden akselin hintaa merkkiliikkeestä ja meinasin lentää perselleen, noin 1000 euroa + vaihtotyö 270 euroo!! No mulla on täyskasko tossa autossa niin aattelin laittaa sen vakutuksiin ja maksaa omavastuun 300euroa.
