B Vectra ja palaneen käry
MilkmanDan
Viesti Kirjoittaja MilkmanDan »
En haulla löytänyt vastausta, joten olisiko kellään vastaavaa ongelmaa esiintynyt. Mikähän mahtaa Vectra B 2.0, kun moottorin ajaa lämpimäksi, alkaa esim liikennevaloissa seisoessa tulla sisään palaneen haju. Haju ei ole mikään palaneen öljyn eikä palaneen sähkölaitteen haju. Lähinnä kynttilästä lähtee sammuttaessa samanlainen käry. Mitään vuotoja ei ole näkyvissä missään. Auton ulkopuolella ei käryä haista, ainoastaan sisällä. Mikä piru siellä nyt oikein käryää? Onko kellään ideoita tai jopa tietoa?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ainakin minulla penkinlämmitin haiskahtaa jos on pidemmän aikaa päällä. :roll:
MilkmanDan
Ei ole penkinlämmitin. Käry tulee kyllä puhaltimen kautta konehuoneesta päin.
J-man
Viesti Kirjoittaja J-man »
Moikka, onko syytä palanneenkäryyn löytynyt?
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Puhdas arvaus:
Puhaltimen nopeudet aikaansaava vastus. Toimiiko kaikki puhallinnopeudet ? Jos kaikki ei toimi, kannattaa tarkistaa ko. vastus ja putsata sillä muuten menee kohta loputkin nopeudet (tai vaihtaa vastus samalla vaivalla uuteen, jos on rikki).
