autoglymin hiontatahna??
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
voiskohan kyseilellä tuotteella onnistua ajovalojen kiillotus??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Kokeilemallahan tuo selviää... :wink: Voisihan tuo hyvinkin kyllä onnistua, mutta varmaksi en osaa sanoa, kun ei ole tullut itse tuota kokeiltua.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
toimii :D
a.tikkanen
jos oot kokeillu ni millä karkeudella?? ihan ohuimmalla vai ja käsin vai jollain koneella??
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
On kokeiltu, ja hyvin toimii. Enemmän voimaa isompin naarmuihin/hakkaumiin
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
a.tikkanen
ja koittamaan eihän nuo varmaan paljon maksa jos menee vituiks...
tursas
Re: autoglymin hiontatahna??
Viesti Kirjoittaja tursas »
a.tikkanen kirjoitti:voiskohan kyseilellä tuotteella onnistua ajovalojen kiillotus??
..siis tässä varmaan kiillotellaan niitä laseja, mä yritin jynssätä Ascossa varovasti niitä tummuneita ajovalojen heijastinpintoja ja v-tuiks meni ja ne tummeni vaan lisää. Onkos niiden putsaamiseen joku keksiny jonkun poppakonstin, muun kun tinapaperin liimamisen siihen päälle :no: ei toimi..
a.tikkanen
juu siis laseja pelkästään.... laseja? no joo kuitenki....muovia ne on...
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Umpion sisällä olevia heijastin pintoja ei saa hioo millään, lähtee kromi niin helposti pois! Mutta "laseja" voi hioo huoletta, ensin kannattaa hioo hienolla vesihioma paperilla(1000) ja sit lopuks myllyttää hiomavahalla. Tulee pirun hyvät käsittelyn jälkeen!
Astra J OPC
a.tikkanen
Lallevihtinen kirjoitti:Umpion sisällä olevia heijastin pintoja ei saa hioo millään, lähtee kromi niin helposti pois! Mutta "laseja" voi hioo huoletta, ensin kannattaa hioo hienolla vesihioma paperilla(1000) ja sit lopuks myllyttää hiomavahalla. Tulee pirun hyvät käsittelyn jälkeen!
hiomavahalla?? minkämerkkisellä ja mistä sait??
tursas
a.tikkanen kirjoitti:juu siis laseja pelkästään.... laseja? no joo kuitenki....muovia ne on...
Näissä vanhemmissa ne kyllä on lasia, kävisköhän tommonen myllytys niidenkin ulkopintaan ? :roll:
häjy
Umpion kiilloitus
Viesti Kirjoittaja häjy »
Jep...Autosol tahna parempaa kuin glymin tahna, ja löytyy lähes joka huoltoasemalta ja ad / hd liikkeistä...!!!!
...oiskohan jotain 8 euroo tuubi, kielimuuri.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
hupsista...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
A_80
Viesti Kirjoittaja A_80 »
olio^^ kirjoitti:ihan rypsiöljyki toimii ku rätillä sipasee tiivisteisiin...
:o Nyt meni meikäläiseltä ohi.... Miten rypsiöljy ja tiivisteet liittyvät aiheeseen?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mitäkä? Meinasitko tuohon ovien tiiviste topickiin kirjottaa?
