A vectran nelikon valo palaa->nelikko ei toimi
Mylis
Viesti Kirjoittaja Mylis »
Ongelmana on vectran nelivedon joka palaa aina välillä ja pudottaa nelikon pois.
Uudelleen käynnistämistä on kokeiltu,joskus auttaa joskus ei.
Saattaa pudottaa nelikon pois myös röykkysellä tiellä,kosketushärö? Ei koskaan pudota jarrutuksen yhteydessä/jälkeen.
Mistä kannattaisi ruveta ehtimää.....?Valot on kaikki ehjät(toimivatki vielä) , jarruvalot syttyy normisti.
Entisellä omistajalla pudottanut vain silloin nelikon pois kun laittanut peräkärrin pistokkeen kiinni....
Kokeilin kyllä hakua mutta antoi hakusanasta riippumatta yli 80 sivua :no: tai sitten en osaa käyttää hakua..............
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tervetuloa Foorumille!
Luehan viivakoodit: http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
Mylis
Kiitos! Vikakoodit on nyt katsottu ja vilkutti 34 Solenoid Valve Voltage Low! onkos tämä nyt se magneettiventtiili? ja mitä tälle ois tehtävissä :-?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo vikakoodi tulee jos solenoidissa(magneettiventtiilissä) tai sen virtapiirissä on oikosulku.
Kannattaa johdotukset tarkistaa ettei pääse räpsimään maihin mistään.
