Omena bee ja sisäpistokkeen asennus kyssäri
digimiki79
Koitin tossa haulla hakea mutta toivomaani ei äkkiseltään löytynyt....
Annan AD jätkien laittaa säteilylämmittimen autooni ja laitan itse sisäpistokkeen. Mistä kohtia pelkääjän puolelta kannatti se reikä tehdä vai onko siellä valmista läpivientireikää??
Ad jäbät lupasivat laittaa haaroitusjohdon valmiiksi kiinni lämmittimeen. Defan lämmitin on kyseessä. On se kallis perkule... Koko satsi 204.9 eemeelii.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Steku
Ite toin kaapeli raitisilmasuodatinkoteloon ja sieltä sitten repsikan jalkotilaan. Ja jälleen tämäkin asennus tehtiin stanallisessa pakkasessa ulkona
Muistelen lukeneeni jonkun käyttäneen hyväksi ilmastoinnin läpivientiä konehuoneessa mutta aika turhaa yrittää jos nokalla on monivika kutonen ja se ilmastointi.
"Riskitön elämä on tylsää"
mad max
timok
- OCF Luisukunkku 2012
konehuoneen puolella mistä lämppärin kennolle menee putket siinä on hyvä läpivienti..... v koneella varustetuissa voi vaan olla hieman ahdas väli
itse laitoin siitä kun oli tekniikka irrallaan.... tai onhan se vieläkin....
mä taidan olla pöhlö
digimiki79
Juu taidan laittaa vaan suosiolla raitissilmakaukalon kautta. Mikä olisi sopiva kohta?? Suodattimen vierestä heti vai? Alhaalta ei viitsi, tulee vesi sisään
Tässä on nyt muutama päivä aikaa suunnitella.
Leksa
mtt
leikkaa siihen läpivientikumiin mistä menee piuhat viilto.mahtuu helposti laku siitä sisään.digimiki79 kirjoitti:Juu taidan laittaa vaan suosiolla raitissilmakaukalon kautta. Mikä olisi sopiva kohta?? Suodattimen vierestä heti vai? Alhaalta ei viitsi, tulee vesi sisään![]()
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Leksa
Kerroppa aiheesta enemmänLeksa kirjoitti:Steku kirjoitti:mutta aika turhaa yrittää jos nokalla on monivika kutonen ja se ilmastointi.
Raitisilmakotelosta minäkin vein sen haaroituksen,kumitutin puhkaisin r-ilmasuodattimen alta ja tiivistin silikonilla sitten.
Prkl,sivut jökki niin tuli tota lässytystä tohon liiankin kanssa...
GTS 3.2
mtt
digimiki79
Perk. Eli pienellä vaivalla sen saisi siis ehkä myös putkien läpivientiä hyväksikäyttäen?? Ny olis aikaa suunnitella mistä sen saisi kunnolla sisälle.
digimiki79
KIITÄN!!! Päätin juuri että kaapeli menee siitä sitten läpi.
Otan kuvia asennuksesta ja laitan sivuilleni. Kuva kertoo paljon. Kiitos kaikille vinkeistä!!
digimiki79
Jos vedän sen kaapelin raitisilmakotelosta niin tarviiko/kannattaako hanskaloota ottaa pois??? Olis kiva tietää jotta ei turhaan mietiskele
Lallevihtinen
jariz
digimiki79
Lallevihtinen kirjoitti:Tästä asiasta on puhuttu ennenkin, vinkkiä voi katsoa myös vanhoista jutuista.
Niin kuin tuossa kysymyksessäni sanoin niin haulla ei oikein löytynyt suoraa viittausta onkelmaani. Ja satojen viestien kahlaaminen kestää kevääseen asti...
Eipä millään pahalla!!!
Mutta sain paljon jo apua! Kiitän siitä erittäin paljon.
