Bensahaisee!
Wlooffy
Bensahaisee!
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Elikkästä aikasemmin bensa haisi vain kylmällä koneella käynnistettäessä, mutta nyt se on alkanut haisemaan kokoaika, ja kulutus pompsahti ~9l/100km -> 19l/100km. Älkääkä vaan sanoko että se johtuu vaan talvesta, koska viime talvenakin kulutus oli paljon pienempi ja silloin tuli vielä leikittyä enemmän.
Eli nyt vihjeitä mistä tuo saattaisi vuotaa. Luultavasti edestä kun haju tulee sisälle. Letkut tuli ja liittimet tuli jo katsottua tuossa keskiviikkona nopeasti, mutta silloin ei löytynyt mitään suurempaa. Voiko tuollainen päästä vuotamaan muualta kuin letkuista ja liittimistä, niin että se pääsee haisemaan?
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no jostakin se maahan menee kerta haisee..
letkut tai tankki.
mikähän auto edes kyseessä.
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Mulla oli sama vika et bensa hais niin oli bensapumpun tiiviste muljahtanu paikoiltaan ja valutti takapenkkien alle bensaa..Tiedä sit onko sulla bensapumppu siinä tankissa kiinni takapenkin alla vai onko jossain muualla..Ja tietty letkuthan menee vanhuuttaan aika yleensä..Ei välttämättä huomaa kovin helposti..Käytiin pari päivää sit kattoon yhtä ooppelii niin siinä vuoti letku ku pikkasen paino liittimen vierestä..Kunnon suihku suoraan naamalle :D
Wlooffy
Autona toimii luonnollisesti sigun Omega
Wlooffy
Joopa, nyt löyty reikä. Oli bensaputkessa juuri ennen sitä raidettä mistä menee bensaa suuttimille.
Letkussa oli aivan selvä reikä, kun löin auton käyntiin niin siitä ruiskusi bensaa aika voimalla.
Katkaisin sitten letkun ja otin sen huonon kohdan pois ja laitoin takasin näin alkuun. Pitää vissiin jossain vaiheessa hommata kokonaan uusi letku.
Josta päästääkin sivukysymykseen: Olisiko sitä bensaa pitänyt ruiskuta silloin kun vain virrat on päällä vai vaan silloin kun kone on käynnissä?
wekkuli80
Sillonhan se bensa suihkuu ku pumppu menee päälle..Eli ku kone on käynnissä
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
Tai sen hyvin lyhyen ajan kun virrat kääntää päälle-> nostaa paineet
"Riskitön elämä on tylsää"
wekkuli80
Steku kirjoitti:Tai sen hyvin lyhyen ajan kun virrat kääntää päälle-> nostaa paineet
Niinhän se pumppu muuten surahtaa pikku hetken ku laittaa virrat päälle..
Wlooffy
Tuota uutta letkua nytten kun olisin hommaamassa, niin tuli vaan mieleen että saisikos tuota bensaletkua jonkun muun värisenä esim vihreänä. Saisi sillä vähän eloa tuohon konehuoneeseen.
Mitäs erikoisvaatimuksia tuo polttoaineletku tarvitsee?
