Calibran moottorin lämpötila-anturi
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Missähän on calibrassa lämpötila-anturi?Ku lämpömittari ei hievahdakkaan niin jos ensin kattos onko anturi sökö ja sit vasta kattoo mittaristosta onko siellä vika..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Konehuoneessa.
Tarkemman sijainnin määritys helpottuu,kun kertoo moottorin mallin...
wekkuli80
kone on c20ne..Voikos sitä mittaria testata jotenkin et toimiiko?
Varmasti en osaa C20NE:stä sanoa,mutta katteleppa sieltä imusarjasta laturin lähettyviltä.
Pitäisi 1 johto mennä anturin päähän.
Vieressä todennäköisesti ruiskun 2-napainen lämpöanturi.
Jos piuhan laittaa maihin,niin mittarin pitäisi mennä tappiin.
wekkuli80
Termarin kotelon vieressä on joku mötikkä mihin tulee 1 johto mut ei sen maihin laitto väräyttänytkään viisaria..Liekkö sit mittari rikki tai väärä johto :D
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
mulla ainakin ku kerran lopetti lämpötilan näyttämisen mittari niin vikana oli tosiaan et oli tuo johto päässyt irti konehuoneesta . mut voi olla sulla sit koko anturi sökö .
Astra opc-line
wekkuli80
ace kirjoitti:mulla ainakin ku kerran lopetti lämpötilan näyttämisen mittari niin vikana oli tosiaan et oli tuo johto päässyt irti konehuoneesta . mut voi olla sulla sit koko anturi sökö .
Niin onkos se anturi sit siinä termarin vieressä?Ku ei tuo mittari mitään reagoinu vaikka maihin sen johdon vedin.eli mittari ilmeisesti rikki..(Emäntä kyllä oli auton sisällä kattomassa et värähtääkö se mittari ja sano ettei se toimi..Liekkö ees kattonu oikeeta mittaria :lollis: )
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Joo siinä se on termostaattikotelossa. Jos ei mittari värähtänykkään kun käytti johtoa maissa, niin sillon on aika varmasti vika ite mittarissa tai johdossa.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
