1.8E koneen hall-anturi, 5 vai 12-volttinen
1.8E koneen hallista siis jännite pitäis saada tietoon megasquirtin kokoomista varten. Kytkentöihin kuulemma vaikuttaa, että onko 5 vai 12v.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Jos et muuten saa selville niin teet ensin ylösvedon +5v jos ei tuu tietoja niin sitten +12v...Ja onko siinä hal? ettei oo VR ? Ja jos en ihan väärässä ole niin ite joudut sille virransyöttämään eli joko boxilta 5v tai sitten muualta 12v. Ja jos taasen mietit onko alunperin ollu 5v vehje niin epäilen että alkuperäseltä boxilta olisi reguloitu 5v hallia varten...
**Savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät**
Jakajassa on HALL. Jakajan hall-anturin keskimmäinen nasta johto vedetään megan liittimeen numero 25 ja megan liittimen numerosta 30 18e sytty-yksikölle nastaan 6. HALL-anturille tulee johdot sytty-yksiköltä, ainoastaan toi HALL:n teto tulee boksin kautta. Ottakaa linkin kuva talteen, ip saattaa vaihtua.
http://82.128.195.1/~jj/megasquirt/boschsytkaavio.JPG
http://82.128.195.1/~jj/megasquirt/extwir-xe.gif
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ok, eli sillä ei ole periaatteessa väliä kummalla kytkennällä sen tekee, kun sillä oli se suorasytkälle valmiina niitä boxeja niin meinas, että pitää muuttaa jos se halli tarttee sen 5v jännitteen. Mutta ilmeisesti toi sytytysyksikkö hoitaa tossa sen, jos olen nyt oikein ymmärtäny. Kiitoksia vaan tiedoista.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
