1.2-1.6 OHC koneen viritys
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ihan vaan vinkkinä jos aiotte nokkaa vaihtaa että Us-Partsilla on pari Catcamsin valmistamaa pikkulohko-ohcn virinokkaa tarjouksessa 160€/kpl hintaan. Ja jos ei asteet ole mieleiset niin uudet Dbilaksen nokat on n.240€...
Da_SunShine_Z
Viesti Kirjoittaja Da_SunShine_Z »
Ei sattuisi kellää olee sitä irkun 4. ruiskua ylimääräisenä? mikä sopis siis 1.3S kadettiin.
Opel Omega 2.5 V6 -94
Opel Astra 1.6i 16v -95
Viat on tehty korjattavaksi :D
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Löytyy,150e täydellisenä pakettina pa-pumppuineen.Tai sit koko kilvetön ascon raato samaan hintaan(voi koeajaa)
T:Jari 050-4109209
dew
Viesti Kirjoittaja dew »
kuinkas toimis tämmönen kompo kansi:16sh lohko:18e.onko mahdollinen toteuttaa ja meneekö kone vectran keulille ilman isompaa säätöä?nykyinen kone 16sv.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
dew kirjoitti:kuinkas toimis tämmönen kompo kansi:16sh lohko:18e.onko mahdollinen toteuttaa ja meneekö kone vectran keulille ilman isompaa säätöä?nykyinen kone 16sv.
Tämä ei kyllä kuulu tähän ketjuun..
On mahdollinen toteuttaa, mutta ei mene Vectran keulille ilman isohkoa säätöä. Vaihtoon menee vaihdelaatikko, vetarit ja etutolpat, todennäköisesti alustaa saa päivittää sekä jarruja. Katalysaattorikin siihen oikeastaan vaaditaan. Tuon koneen laskennallinen teho on 101,25 hv, tulisikohan sillä vertailumalliksi 20ne.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
Isukin kadetti kävi tänään viimeinkin jarrussa..
Eli muutoksena vakioon portattu kansi vakio venttiilein ja ilman katalysaattoria.
vakio
http://www.sunpoint.net/~pirkonen/kadetti/P2260018.JPG
muutoksilla
http://www.sunpoint.net/~pirkonen/Kadett ... _dyno2.jpg
katalysaattori oli aivan puhdas ja kennoista näkyi läpi, joten tehon lisäys sen osalta on hieman kyseenalainen.
Teho kuitenkin lisääntyi koko alueelta ja kulutuskin on tippunut kuulemma yli litralla.
Koneessa on vieläkin paikallaan VAKIO läppärunko ja toivottavasti tästä tulisi inspiraatiota sorvata isompi läppä koteloon ja modifioida hieman imusarjaa.. veikkaan että sieltä tulee monin kertaisena tämä hyöty, nyt kun kantta on muokattu.
stein_irmc
Viesti Kirjoittaja stein_irmc »
Mites tällanen tapaus kun 16NZ alakerta,13S yläkerta mutta kun kantta jouduttiin höylää jonnin verran kun oli pirun kiero niin saattaa olla todellakin liikaa ruttua ni milläs niitä puristuksia lähtis puottaa?
stein_irmc
^^ kohta pitäis alkaa saamaan tietoja että pääsee laittaa konetta nippuun kun meinaa tulla kiire saada auto liikenteeseen..^^
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Saisikos tällaisella virityksellä oikeasti tehoa lisää?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=467649
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
entäs millanen turbo ois sopivin 1.6 koneeseen? millaset ahtopaineet ois sopivat ym? kellään kokemusta asiasta?
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Onko 1,3 nokka-akselissa samanlainen jakajan puolen pääty kuin 1,6sv koneessa
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
1.3 nokka menee heittämällä 1.6 tilalle. Saman näköset ovat.
Nokan tuoman tehon huomaa perseellä, ja eroavaisuuden silmällä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei välttämättä mene
16sv:ssä jakajaan käyttöpyörässä on tappi joka tulee nokka-akselin reikään
13S :ssä on käyttöpyörässä epäkesko hahlo.
tarvike nokka-akselissa saattaa olla hahlo sekä reikä. kannattaa varmistaa ostopaikasta.
miulla on nimittäin omassa 16sv kadetissa 1.3s:n virranjakaja juuri sen takia.
RV
Eli mun 1,3 nokka menee tohon 1,6sv koneeseen suoraan omalla jakajalla kun mulla on tossa nokassa myös reikä sen hahlon lisäksi?
ipa
kyllä minun mielestä menee
