Talvirenkaiden paineet
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
ku ny alotettii nii mitä pistääsitte omegaan 225/55 16 painetta?
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
mulla 215/55 R16 nastat ja edessä ja takana 2,5 koska yleensä porukkaa aina takana kyydissä.. ei kyllä mitään eroo huomaa vaikka jossain vaiheessa tais olla 2,3 edessä ja takana
Astra -04 1.6 Cosmo
Viesti Kirjoittaja Timonen »
195/65-15"
edessä 2,7bar ja takana 2,5bar
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
195/60/15 ja paineita taisin laittaa 2,4.
Corsa OPC -09
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
astra1.6 kirjoitti:Astra ja 185/65 Nokialaisissa on tällähetkellä (vallitsevassa lämpötilassa) edessä 2.6 ja takana 2.1 (mikäli aseman ilmanmittariin on uskominen)
Mielenkiintoiset paineet :o Miksi noin?? Luulisi perän olevan aikalailla eläväinen...
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Timonen kirjoitti:195/65-15"
Mulla täysin samat, paitsi renkaat 175/70-14. Pitää varmaan laskea paineita, kun nuo luvut ovat ainakin omassa vecussa täyden kuorman. Ihmeellisesti nastatkin hävinneet!?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Osin OT: Rengastehtaalta koettua/opittua/kuultua/nähtyä: takarenkaisiin enemmän ilmaa kuin eteen->lisää vakautta vetotavasta riippumatta. Liikaa ilmaa on "kotikonstein" renkaaseen hankala saada, nykyaikainen vyörengas kun ei paljon kulutuspinnan kohdalta pyöristy vaikka ois 5 bar painetta, ensin pullistuu kyljet; liian vähän ilmaa on kaikista pahin. Vetopyörien kumit tahtoo kulua keskeltä, koska rengas muuttaa muotoaan pyöriessään/sutiessaan, etenkin vajaapaineisena-> keskeltä kuluminen ei siis ole välttämättä ylipaineen syytä. Lisäksi mielenkiintoinen kommentti samasta tehtaasta kun kyseltiin 2v vanhojen Q-kitkojen liukkaudesta sateella (pintaa vielä 6mm); on kuulemma kumiseos jo tuolla kuuden millin kohdalla niin paljon kovempaa kuin uudessa kumissa pinnalla (8mm) että kumi alkaa olla käyttökelvoton... Lisää varmasti myyntiä, mutta hiukan alkaa tuntua jo kusetukselta...
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
mulla 195-60-15 nokian hakkapeliitta 2, usiamman talven ajellu 2.0 paineet takana ja edessä!
ajettavuudessa ei mitään valittamista, joskus ollu 2.2 mutta laskin varsin tuohon kahteen että pääsee kotonaki liikkeelle.. :) ajettavuudessa ei siis huomanni minkäänlaista eroa ja kuluminenkin ollut normaalia vaikka on renkailla lujaakin ajettu!
tämmöstä tänään
pasi1987 kirjoitti:
Mulle nuo on ohjepaineet 1-3henk. Onhan tuo V6:n hivenen painavampi kuin 2.0i.
Viesti Kirjoittaja TJT »
kcl kirjoitti:Osin OT: Rengastehtaalta koettua/opittua/kuultua/nähtyä: takarenkaisiin enemmän ilmaa kuin eteen->lisää vakautta vetotavasta riippumatta.
Samaa tänään itse luin.
Pitänee kokeilla itsekkin laittaa takasiin enempi painetta,vaikka tehtaan suositusten mukaiset paineet nyt onkin.
Tuosta hkpl Q märkäpidosta en välttämättä ole samaa mieltä,sillä omissa on tällä hetkellä ~5-6mm pintaa ja kyllä ne märällä ja lumella pitää vieläkin pirun hyvin.
Juho85
Viesti Kirjoittaja Juho85 »
2,5bar.. Normaali paine on noin2,3-2,4, mutta talvella pitää olla n. 0,2bar enemmän, koska on kylmä ilma ja paine laskee..
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Pikkusen vielä nuista pakettiauton paineista. Uusimman korimallin hiaceen suositellut paineet alkuperäisen kokoisilla renkailla on 3,7 eteen ja 4,5 taakse, eli huomattavan kovat, pitkälti yli 3 kilon paineita on muissakin 15-16" renkailla varustetuissa pakuissa. Ja eron huomaa jos siellä on henkilöautotason paineet, kyllä hakee hyvilläkin renkailla, ja epäilempä että kudosvaurioita tulee ennenkuin renkaat alkaa oleen lopussa.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
omegassa takana 3.0 ja edessä 2.7 bar. Renkaat 195/65x15"
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
195/65 R15 ja paineet 2,2bar edessä ja 2,0 takana. Näyttää hiukan löysiltä, mutta ajettavuus ihan ok.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juutas kirjoitti:195/65 R15 ja paineet 2,2bar edessä ja 2,0 takana. Näyttää hiukan löysiltä, mutta ajettavuus ihan ok.
Näin itsellänikin.
