omegan navigaattori
tykemon
omegan navigaattori
Viesti Kirjoittaja tykemon »
mistähän mahdollisesti saisi suomen kartat opel omegan B alkuperäiseen navigaattoriin?? siellä on peräluukussa sellainen automankan näköinen philips merkkinen vekotes, ja onko jollakin kokemuksia kyseisestä laitteesta?kuika toimii ja tietää?? :o
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
joo itelläkin on kyseinen aparaatti kyselin karttoja PP-autosta ja sanoivat että löytyy täytyy tosin tilata hinta n:100e ja laitteen kielen vaihto 60e
tykemon
Vai niin p....le kun tuntuu vähän kalliilta.. kuinkahan hyvä vain mahtaa olla...
teropa
Viesti Kirjoittaja teropa »
Mikä malli williamil kyseessä? B2 omega? Itselläni pysty ainakin vaihtamaan kielen suoraan asetuksista suomeksi. Vanhemmassa omegassa en tiedä pystyykö. Itsellä on tuo ollut noin kuukauden käytössä tuo omegan oma kartta ja hyvinhän tuo toimii.Toki on vähän pelkistetyn näköinen tuo kartta, jos vertaa noihin erikseen ostettaviin navilaitteisiin, mutta kyllä tuo asiansa ajaa.Ainoo on, että selostus on lontooksi.
Opel Omega B2 3.2 Aut.
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
teropa kirjoitti: Itselläni pysty ainakin vaihtamaan kielen suoraan asetuksista suomeksi. Vanhemmassa omegassa en tiedä pystyykö. Itsellä on tuo ollut noin kuukauden käytössä tuo omegan oma kartta ja hyvinhän tuo toimii.
Näissä vanhemmissa omegan naveissa kielet tulee eri cd:llä, ei siis pysty vaihtamaan suoraan asetuksista...
-m-
