Onko Opel liikkeen ja tavallisen varaosaliikkeen hinnoissa p
ascocd
Eli tarttis ostaa C-Asconaan kaikki sytytys osat eli sytytysjohtosarja, virranjakajan kansi, pyörijä ja tulpat. Myös ilmansuodatin, polttoainesuodatin, öljynsuodatin sekä öljyt olisivat hankintalistalla.
Ja mietin että oisko ne parempi hakea suoraan esim. Opel-liikkeestä, on ehkä parempi laatusta tavaraa kuin normi-varaosaliikkeessä vai?
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
Tuomas
Monet osat on ihan hyvä hakea merkkiliikkeestä ihan vain sen takia että sieltä saa usein parempaa laatua kuin perustarvikkeet. Laatuosia saa kyllä myös tarvikkeena, mutta saatavuus on usein heikko, yleensä tarvikeliikkeet pitävät hyllyssä vain halvempia vaihtoehtoja ja laatutavara on monesti tilaustavaraa.
Merkkiliikkeellä kyllä on sitten monissa osissa hinnoissa pientä tai vähän isompaakin lisää, eli kaikkea sieltä ei kannata hankkia. Esimerkiksi juuri sytytystulpat ja tulpanjohdot saa tarvikeliikkeestä luultavasti edullisemmin, ja niitä löytyy tarvikeliikkeestäkin ihan laatutavaraa. Öljynsuodattimet haen itse yleensä merkkiliikkeestä, tarvikesuodattimien laatu on todella kirjavaa, alkuperäinen on ainakin hyvä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
gremlin
ogp
Tuo on sellanen asia mitä moni ei hoksaa, usein pienet TMI/KY korjaamot saa omia suhteitaan kautta todella edullisesti alkuperäis osia.
Niitä tietenkään ei ole tarjolla "mukaan vietäväksi"(paitsi 100:n pinnan katteella), mut jos ajatellaan et tunti= 65% merkkikorjaamon hinnasta, niin helposti vähän arvokkaamman palikan saa halvemmalla asennettuna kuin mitä pelkkä osa merkkiliikkeessä.
Megaman
Syksyllä hain halvat tarvikesytytysjohdot ja tuli kalliiksi,kun piti viedä romu korjaamolle.Meinaan muutaman kuukauden ikäisistä johdoista kun en epäillyt vikaa hakea. 5 päivää hain vikaa ja sitten oli pakko hinata korjaamolle,kun eväät alkoi käydä vähiin.
Kunnolliset ja alkuperäiset silikonijohtimet maksoi 50€ ja harakirin hiilipiuhat oli muistaakseni 25 egee...
NOesc
kumimuumi
Topah76
Tuomas
Sattuuhan tuotakin. Usein vaan tulee haettua merkkiliikkeestä ihan vain sen takia että merkkiliikkeen osat toimivat. Esimerkiksi joskus ostin tarvikeliikkeestä nopeusmittarin vaijerin, joka oli viallinen. Vaijeri vaihdettiin uuteen joka oli sekin viallinen. Otin rahat takaisin ja hain tien toiselta puolelta merkkiliikkeestä kolminkertaisella hinnalla toimivan vaijerin.
Joskus auto ei lämmennyt ja termostaatti vaihdettiin tarvikkeeseen parikin kertaa. Sitten hain merkkiliikkeestä ja auto lämpeni.
VIime kesänä piti vaihtaa kaasuvaijeri. Meinasin ostaa merkkiliikkeestää, mutta ei ollut hyllyssä. Hain sitten tien toiselta puolelta tarvikeliikkeestä vaijerin, joka ei sitten sopinut kaasarin kylkeen.
Kaikkea ei tietenkään kannata ostaa merkkiliikkeestä ja laatutavaraa saa muualtakin ja edullisemmin, mutta usein tarvikeliikkeen tavarasta ei ole mitään varmuutta, kun merkkiliikkeen osasta pystyy sanomaan että se ainakin toimii. Monet osat ovat myös ihan oikeasti laadukkaita, esimerkiksi kytkinvaijeri ja nopeusmittarin vaijeri olivat ihan eri tasoisista materiaaleista tehty ja viimeistelty paremmin kuin tarvikeosat.
Mieluummin ostan sikahintaisen osan joka toimii kuin puolta halvemman joka ei toimi. Käytännön kokemus on että tarvikeliikkeen bulkkitavarasta kolmannes ei toimi niin kuin pitäisi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
shishkebab
havericky
Jos GM-kamaa haluaa halvalla niin tuurilla semmoiseen voi törmätä motonetissäkin. Sieltä ostamani c-ascon valokatkasija oli GM:n leimoilla. Ja huomattavasti halvempi kuin Opelilla. Ja ainakin tähän päivään asti se on toiminut.
Toinen vaihtoehto Osatoimitus. Osatoimituksen hinnat ovat merkkiliikettä mukavemmat. Kaiken lisäksi OCF-jäsenet saavat osista -20% alennusta. Suosittelen alkuperäisten osien hamstraamista sieltä.
antzu
Janne M
