Turvakaaret A omegaan???
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Minkä verran nuo kaarihässäkät tukevoittavat autoa eli huomaako sen ajossa/tunkkaillessa?
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Jope kirjoitti:Minkä verran nuo kaarihässäkät tukevoittavat autoa eli huomaako sen ajossa/tunkkaillessa?
Ainakin tunkkaillessa ja ajettaessa pienen kanttarin yli huomas eron kun edellisen kerran jäykistehitsasin tuon käytössä olevan omegan saumat ja tein samalla reilusti mätähommia.
eli mutulla: varmasti huomaa jos normaaliin "mätään" omegaan kaaret laittaa
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Sami_Omega
Viesti Kirjoittaja Sami_Omega »
Niinpä niin..
Oishan tuo mukava jättää ainakin se takapenkki..Mut eteen joutuu kyllä laittamaan kunnon kupit..
ja myös kattoverhoillu pitäs jättää.. :o
Pitää tässä miettiä vähän :-?
Kyllä sen pitää olla Oldschool 80` ;)
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Omaan tulee kaaret ja ehkä tarkoitus olisi laittaa 4*kuppipenkit, riippuen siitä saako putket vielä tehtyä fiksusti sääntöjen mukaisesti ja kaikki äänieristeet/verhoilut lähtee joilla saa helposti kompensoitua putkien painon. Ja Omegassa huomaa ihan varmasti kun laittaa putket sen verran löysiä koppia ne on.
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Listaan tähän vähän noita kaarien tekijöitä, kaikille ei ole puhelinnumeroa:
- MS-Motorsport, 040-8100687
- Mikko Alamarttila, Helsinki
- X-tra putki
- Pekka Hotakka, Mikkeli, numero hävinnyt johonkin. Tekee usein vaan autoon suoraan
- Hewiset, 09 878 7115, 0400 302167
- Luuppala, 0500-636948
- Lusikka Jari, 0400-204444
Luulisi joltain saavan apua.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ja tuohon ylempään sen verran korjausta että pekka hotokka oikea nimi ja numero 050 3640107
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Itsellä omegassa hewisetin kaaret, maksoi 480E. Oli taivutettu suurinpiirtein sinne päin. Varmaan olis hiukka helpompi taivutella niitä samalla kun hitsailee kiinni, mut kyllä se tolleenki onnistu. Jäykisti autoa ihan sairaasti, mutta takapenkeille sanoin kyllä hyvästit... Ei sinne kaareen päätä ihan heti lyö varsinkin kun on kupit ja kunnon vyöt.
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
Turvakaariputkien taivutukset ja hitsaukset onnistuu Espoossa.
www.raceservice.fi
gremlin
Lussu omega kirjoitti:Itsellä omegassa hewisetin kaaret, maksoi 480E. Oli taivutettu suurinpiirtein sinne päin. Varmaan olis hiukka helpompi taivutella niitä samalla kun hitsailee kiinni, mut kyllä se tolleenki onnistu. Jäykisti autoa ihan sairaasti, mutta takapenkeille sanoin kyllä hyvästit... Ei sinne kaareen päätä ihan heti lyö varsinkin kun on kupit ja kunnon vyöt.
Oliskos sulla laitta kuvia? Olis omegan koppa hitsattuna siihen malliin että kaaret olis seuraavana vuorossa.
JTR
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ihan vaan Offtopic, oikea paikka osien myyntiin on nettivaraosa. www.nettivaraosa.com
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
mitäs maksaa kaaret asennettuna autoon? sisusta on tietty valmiiksi purettu..ja auto äffäläinen astra.
gremlin
Lähinnä kiinnostaisi kuvat kaarista auton sisällä.
JTR
