sisälämppärin kans onkkelma
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
eli olis yhdessä "vääränmerkkisessä" sellainen ongelma että sisälle ei puhalla millään lämmintä.
Moottori lämpenee kyllä, vettä on eikä katoa. Puhallin lähtee sisällä käyntiin mutta ei puhalla lämmintä.
Ilmeisesti sisälle ei mene lämmintä vettä?
Mitenkäs tuo on foorttissa toteutettu tuo että mistä se antaa sisälle lämpimän veden, autoa en ole vielä edes nähnyt mutta viikonloppuna saan vaivan hoidettavaksi :-?
Ajattelin katsoa tupaan menevät kaksi letkua ja toisen pitää olla lämmin silloin kun moottorikin on lämmin.
Jos ei ole niin sitten on joku paikka letkusta tai ennen letkua todennäköisesti tukossa??
Jos taas on lämmin niin voisiko kenno sisällä olla tukossa?
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Jos kennon letkut lämpimät, niin kenno tukossa. Eräästä autosta vaihdettiin kenno ja huvikseen punnitsin uuden sekä vanhan kennon, ero oli yli 2x. Vanhan kennon sisältä löytyi ruosteista jauhoa. Kenno vaihtoon ja autosta tuli sauna.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
