Ostin linssiumpiot tuohon vanhempaan. Lamput on kiinni ja toimii, ongelma on että ne näyttää 3 metrin päähän keulasta. Säätöruuveista ei oikein tapahdu mitään.
Onko noissa joku "raakasäätö", joka mulla on nyt alimmassa asennossa?
Kiitän.
B omegan valojen säädöstä
jallari
- OCF Member 2015
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
jmp1984
jallari
- OCF Member 2015
jallari
- OCF Member 2015
Eli alkuun jäi noi säätömoottorien tapit irralleen, ja lasit liikkui vapaasti ylös-alas. Nyt on noi tapit paikoillaan, ja valot on alimmassa asennossa. Millähän noi saa hollilleen? En kuitenkaan jaksa uskoa mitään olevan rikki.
P. Lanttola
Tapahtuuko siitä sähkösäädön säätörullasta mitään?
Mitenkäs ei kai niissä umpioissa ole uutena mitään lukitsimia mitkä pitää sisukalut paikallaan etteivät heilu kun säätömoottori on vielä irti?
jallari
- OCF Member 2015
Käytin umpiot irti, eikä varsinaista "vikaa" löytynytkään, ja nyt ne sai kohilleenkin, ainakin jotenkuten. Heräsi kysymys noista säätöruuveista, miten niiden on tarkoitus toimia, tuntuu että toinen vaikuttaa toisen toimintaan, eli säädä ensin yhtä, sitten toista etc...??
