B Vectra -96 useita sähkövikoja?
hekru24
Viesti Kirjoittaja hekru24 »
Elikkäs:
- Keskuslukitus: Kaukosäädin ei toimi ja avaimella ei aukene kuin kuskin ja vasemmanpuoleinen taka-ovi. Apukuskin ovi aukeaa ehkä kerran kymmenestä aukasusta. Apukuskin takana oikeanpuoleinen ovi ei aukea keskuslukituksella koskaan.
-Penkinlämmittimet: Lämpiävät silloin tällöin. Kuskin penkin napikka on pimeä (sekä valkonen valo että keltainen) joten voi vain arvailla milloinka se olisikaan päällä. Apukuskin puolen napikassa sentään valot toimii silloin kun penkinlämmittimet yleensäkin lämpenee. Elikkä joku kosketushäikkä sielläkin ilmeisesti
-Merkkitaulu: Valotaulu jossa lämpötila, kello, radiomerkinnät. Pikselit hävinny ehkä 50%. Tuolla toisessa keskustelussa sanottiinkin sitä syytä ettei tarpeeksi kosketa siihen nauhaan tai jotain..?
-Etuovien kaiuttimet: Kuskin puoleinen alakaiutin ei ole toiminut ollenkaan ja eilen cd:tä kuunnellessa apukuskinkin alakaiutin alkoin pätkiä muutaman kerran. Tänään ei sekään sitten kuulunut ollenkaan. Ovien diskanttikaiuttimet kyllä toimivat. Kosketushäikkää?
Mistä johtuvat noin monet sähköviat? Joku puhu Seinäjoella olevasta liikkeestä joka olis perehtyny ainaski tuon valotaulun korjaamiseen..? Alkaa kohta veetuttaa..
Re: B Vectra -96 useita sähkövikoja?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
hekru24 kirjoitti:Elikkäs:
Kaukosäätimestä voi olla patterit loppu, tai sitten koodaus hävinnyt. Kokeilepas koodata säädin uudelleen. Koodaus tapahtuu seuraavasti:
-Virrat päälle, paina kaukosäätimen lukitusnappia kerran. Ovien tulisi käydä hetkellisesti lukossa, ja avautua saman tien. Näin koodaus on tehty. Jos ei onnistu, niin koetapas vaihtaa patterit.
Keskuslukon lukkomoottoreiden hajoaminen vanhemmiten on hyvin yleinen vika B-Vectroissa. Tosin yhtä yleinen vika takaovien lukkojen toimimattomuuteen on johtosarjan rispaantuminen rikki. Vilkaisepas heti B-pilarin alaosaan, ja katso tarkkaan missä kunnossa johdot ovat.
Toimivuushäiriöistä en osaa sanoa sen tarkemmin kuin että aikoinaan on tullut vaihdettua muutamia penkinlämmityselementtejä uuteen, kun vastuslangat palavat poikki, eikä lämmitys enää toimi. Voisiko vika olla siinä?
Kytkimen valoja on foorumillakin joku Pelle Peloton itse korjannut, ja haulla löytyy varmasti tarkempia ohjeita valojen vaihtoon. Itselläni oli myös Vectrassani samaa vikaa, enkä alkanut laiskuuttani pieniä osia sisältävää kytkintä purkamaan, vaan kävin hakemassa suosiolla purkamolta ehjän kytkimen. Hintaa kytkimelle tuli 5€, ja valot toimivat jälleen loistavasti.
Tästäkin löytyy haulla paljon juttua. Kysehän on piirilevylle painetta aiheuttavan kuminauhan litistymisestä kasaan, jolloin piirilevylle ei tule enää tarvittavaa painetta ja pikselit häviävät. Näytön saa korjattua lähes täydellisesti laittamalla kuminauhan avuksi pari nippusidettä painetta lisäämään. Näin olen ainakin itse saanut korjattua näytön lähes moitteettomaan kuntoon.
Liittynee samaan sarjaan kuin mitä keskuslukituksen toimimattomuus. Vilkaisepas myös etuovien johtosarja, ja käytä vaikka samalla ovipahvia irti, niin näet tilanteen tarkemmin. Ovipahvin irroitus on erittäin yksinkertainen, ja ohjeet siihen löytyvät myös haulla.
[/quote]
hekru24
Erittäin paljon kiitoksia vastauksistasi. Penkinlämmittimiin sen verran että eivät ole vastukset palaneet koska silloin tällöin kummatkin penkit kyllä lämpenevät..
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
hekru24 kirjoitti:Erittäin paljon kiitoksia vastauksistasi. Penkinlämmittimiin sen verran että eivät ole vastukset palaneet koska silloin tällöin kummatkin penkit kyllä lämpenevät..
Kytkimien toiminnasta lähtisin liikkeelle jos valot pimeenä ja vaan ajottain toimii lämmitys.
