Eli tuossa jokunen aika sitten aamulla käväsin laittamassa kun kouluun olin lähössä penkin lämmittimen päälle. Nooh silloin ei vielä mitään tehnyt mutta kun autoon istuin niin rupesi ihmeellisesti polttamaan persettä. Penkinlämmitin poltti pienen vähän isomman reiän kuin nuppineulan pää. Ja nyt en uskalla enää penkinlämmitintä päälle laittaa. Onko kellään ollut samanlaista vikaa ja mitenkä nuo verhoilut lähtee poies? Onko vaikee homma vai kannattaako käyttää suorilta merkkihuollossa?
Autohan on B Vectra -98
Penkinlämmittimen vika.
Re: Penkinlämmittimen vika.
Mulla kävi samahomma (tuli vaan peukalonkokonen reikä!)... meni vaan takuuseen ja merkkikorjaamolla vaihtovat penkinlämmittimen ja penkin alaosan verhoilun.... tyyppivika?... en kyllä tiedä miten ottivat verhoilun pois kun sillon en ollut paikalla... vanha jäi ainakin muistoksi ja penkkiä eivät kai irroittaneet? kai se jotenkin lähtee?Vilikku kirjoitti:Eli tuossa jokunen aika sitten aamulla käväsin laittamassa kun kouluun olin lähössä penkin lämmittimen päälle. Nooh silloin ei vielä mitään tehnyt mutta kun autoon istuin niin rupesi ihmeellisesti polttamaan persettä. Penkinlämmitin poltti pienen vähän isomman reiän kuin nuppineulan pää. Ja nyt en uskalla enää penkinlämmitintä päälle laittaa. Onko kellään ollut samanlaista vikaa ja mitenkä nuo verhoilut lähtee poies? Onko vaikee homma vai kannattaako käyttää suorilta merkkihuollossa?
NOW: Audi A4 TDi V6 EX: Opel signum, Mazda 6 TDi, Opel Zafira, Mazda 6 Sportwagon, Mercedes Benz C, Opel Vectra B, Mazda 323 ja VW Golf
