Talvirenkailla seilailee
jartsu72
Viesti Kirjoittaja jartsu72 »
Missähän vika, pelkällä asfaltilla peräpää pysyy kyllä ihan ojennuksessa mutta kun on lunta niin tuntuu seilailevan? Viikko sitten kävi huollossa ja peräpäähän vaihdettiin osa puslista mitkä olivat väljinä. Auto Veccu -97 2.0. Kesäkumeilla toimi hyvin ja nastoillakin sulalla muttei lumella???? Ilmanpaineetkin pitäisi olla ok mutta eihän noista huoltoasemien mittareista varmasti voi sanoa kun kalibroidaan milloin sattuu ;) -(z)-
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Kuinka leveet renkaat ja minkä merkkiset? Onko ollu ennen ko. auton alla.
Itselläni kulkee kuin juna, 195/60/15.
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
jartsu72
Aivan
Samankokoiset on minullakin alla, Nokialaiset.
jartsu72
Vielä sen verran
Auto on minulla ensimmäistä kertaa alla talvella, miten herkkiä Vectrat yleensä on urille? Ainakin näin perstuntumalla en uskoisi että ainakaan näin herkkä mitä minulla nyt on.
Hanskix
Olisko etupäässä jotain väljää, raidetangonpää? Koiranluut?
Paljonko on paineita? Olisko tommonen 2.5bar oikea...
jartsu72
Ei pitäisi väljiä olla, huollossa vaihettiin toinen koiranluu ja ne puslat taakse, pitänee käydä tarkistuttamassa kulmat seuraavaksi, ilmanpaineet 2.1 ohjekirjan mukaisesti mutta pitänee kokeilla jos hiukan tiputtaisi niitä.
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Älä nyt ainakaan pudota paineita!
Tulee vielä hullumpi ajettava, kun rengas joustaa sivuista vielä enemmän.
Laita mielummin 0,2-0,3 bar lisää.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
jartsu72
Seleväääää :D
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Kävin liikkeessä vaihtamassa renkaat (195/60 r15) calibraan ja olivat laittaneet paineita vähän päälle 2.0.
Kun kävin kokeilemassa niin tuntui että seilaa kummasti mutta myöhemmin lisäsin paineita eteen 2.5 ja taakse 2.3 niin muuttui vakaammaksi.
Ehkä vielä joskus....
jartsu72
Jep, pitää kokeilla kunhan taas omaan autoon tarvii hypätä -(z)-
Terwis
Perä heiluu...
Viesti Kirjoittaja Terwis »
Oon huomannu, että B Vectrassa tuo perä on aika irtonainen liukkaalla. Kun ajaa mutkaan niin se lähtee yllättävän helposti irti.
Voisiko asiassa olla vaan kyse ominaisuudesta?
vekkulib
renkaat
Viesti Kirjoittaja vekkulib »
Itellä tällä hetkellä alla 195/65 r 15 kumit ja on paljon huonommat ajaa kuin entiset 225/45 r 17 vaikka jotkut sanoo et levee rengas on huono niin ite tykkäsin enemmän ajaa noilla leveillä.. Niin ja auto on b vekku
