MV6 automaatikkoloota prakaa, missä vika?
Mrigor
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Tänään käynnistin auton ja samantien löi tekstin kojetauluun et automatik getriebe, ja vikaohjelmalle laatikko. Sama homma jatkuu vaikka sammuttaa ja starttaa uudelleen. Aiemmin laatikossa ei ole ollut mitään vikaa, ei pauka eikä luista ja on vaihtanut vaihteet jouhevaan. Voisiko olla mahdollisesti joku anturivika, vai joutuuko samointein laatikko-ostoksille. Näkeekö testerissä mahdollisesti jotain lisää?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
tarkista sulake. se on siellä ratin alla. en muista mikä niistä mutta jokin niistä on automaattilaatikolle.
Mrigor
eipä löytyny palaneita sulakkeita. olisikin ollut liian helppoa.
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
Mrigor kirjoitti:eipä löytyny palaneita sulakkeita. olisikin ollut liian helppoa.
kannattaa käyttää testerissä saattapi selvitä aika paljon :roll:
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
kag1
Viesti Kirjoittaja kag1 »
mulla kans vilkuttelisitä vikaa ja putsasin vaihteen valitsimen kontaktipinnat.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Laitetaas samaan ku kepissä vilkkuu joskus r-valo kun keppi on p-asennossa.
Ei tuu vikakoodeja ja muutenki pelaa hyvin häiritsee vaan tuo räppiminen menisköhän seki puhistamisella ohi?
Skoda Octavia -08
Mrigor
mistäs nuo pinnat löytyy
A.k.i
jamata kirjoitti:Laitetaas samaan ku kepissä vilkkuu joskus r-valo kun keppi on p-asennossa.
niin tai olisikohan mahdollista et se vaihteenohjain boksi siellä laatikon kupeessa ois vähän vika asennossa?
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Mrigor
No joo. tuntuuhan tämän ongelman ratkeaminen ja tapahtumien yhdenaikaisuus aika uskomattomalta. Tuossa perjantaina olin menossa töihin ja toinen takajarrupala rupes hankaamaan metalli levyä vasten. no siinä hissunkissun ajoin sitten töihin ja sitä rataa. no sitten töistä päästyä auto startattua tuo automati getriebe varoitus tuli tuohon ajotietokoneeseen. No ihan ihmeissäänhän sitä oli et mitä vtt**-
Nyt tuossa lauantaina vaihdoin sitten uudet jarrupalat autoon niin tuo varotus on hävinnyt aivan kokonaan ja mitään ongelmia ei ole ollut. tuota palojen vaihtoa ennen kun tuo vikaohjelma kytkeytyi aina startatessa suoraan päälle. En kyllä voi uskoa että noilla voisi olla mitään yhteistä toisiinsa, mutta niin uskomattomalta kun kuullostaa, niin laatikko toimii taas moitteetta noinkin pienen remontin jälkeen. :D Kerrankin näin.. kaikkea näiden ooppeleiden kanssa on opittu ja joutunu tappelemaan, mutta taas jotain aivan käsittämätöntä uutta :D
A.k.i
Mrigor kirjoitti:No joo. tuntuuhan tämän ongelman ratkeaminen ja tapahtumien yhdenaikaisuus aika uskomattomalta. Tuossa perjantaina olin menossa töihin ja toinen takajarrupala rupes hankaamaan metalli levyä vasten. no siinä hissunkissun ajoin sitten töihin ja sitä rataa. no sitten töistä päästyä auto startattua tuo automati getriebe varoitus tuli tuohon ajotietokoneeseen. No ihan ihmeissäänhän sitä oli et mitä vtt**-
no voe helevetti olisikohan tuo mun loota tuullut kuntoon jarrupalat vaihtamalla :o :lol: :lol:
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
