Terve vaan.
Missähän vika mahtaa olla, kaikkea pikkutoimenpidettä tässä on jo ehtinyt kokeilemaan...
Eli auto on Astra 2.0/16v vm 1999, koneen malli taisi olla 2.0 xev.
Virrankulultuksen ollessa suurempi ajovaloissa, sisävaloissa, kojelaudan näytössä, jne. ilmenee värinää. Ei mihinkään strobo-tyyliin, mutta sen verran kuitenkin, että sen selvästi huomaa. Tämä tapahtuu siis silloin kun laittaa esim. takalasinlämmittimen päälle. Jotenkin tuntuisi että ongelma vähenee tai on välillä jopa poissa, kun kone on lämmin ja on ehtinyt ajaa jo jonkin aikaa. Sattuisko kellään olemaan hyviä ideoita missä vika?
Sähkövika Astra 2.0 -99?
- Lallevihtinen
- Viesti:
Kuulostaa vahvasti virtapuolen ongelmalle, onko akku kunnossa? Entäpä laturi, paljoko on latausjännite? Maadotukset kunnossa? Mutta epäilen eniten akkua. Jos sulta löytyy akku laturi niin lataappa akku täyteen ja pistä kaikki sähkö systeemit päälle ja kato onko ongelmaa vielä. Vaikuttaako koneen kierrokset asiaan?
Astra J OPC
Akku on just vaihdettu, kun ajattelin sitä ekana kokeilla ja vanha alkoi olla muutenkin ehtoopuolella. Laturi lykkää virtaa ihan ok. Kierrokset ei hirveästi tuntuis asiaan vaikuttavan. Säädintä mäkin mietin. En tiedä kyllä mikä siellä vois alkaa antautumaan kun esim. eilen ongelmaa ei ollut missään vaiheessa, mut tänään taas oli.
