ääni omegassa
Masa329
ääni omegassa
Viesti Kirjoittaja Masa329 »
eli kun käännän rattia vasemalle niin kuuluu kumma ääni jota ei kuulu kun kääntää oikealle.. käytin omegan moniurahihnan vaihdossa ja sen jälkeen on kylmänä kuulunut ihme kihnutusta yhdestä hihnan rullasta niin voisiko näillä kenties olla jonkinlainen syy yhteys?
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
en tiiä syy yhteydestä, mut onkos pyöränlaakerit kunnossa?
Yleensä kulunut laakeri ääntää kääntäessä...ja vain toiseen suuntaan mentäessä.
Mutta kun ei oikeen tietoa millaisesta äänestä on kysymys, niin vastauksen arvaus on melko hankalaa :)
Vai tuliko ääni edes ajossa vai paikoillaan olleessaan?
Moniura/kiristin kihnutus ääni voi taas johtua vaikka liian kireästä remmistä tai sitten kiristinrulla on myös antautumassa.
Oli sitten aika MUTU-heittoa, että siltä pohjalta on hyvä lähteä. :lol:
Masa329
kiitos tietosta vaikka olikin mutua niin täytyy tarkistaa tuo laakeri kun on muutenkin tarkoitus ottaa auto työn alle viikonloppuna
siis ajossa ääntää ja ääni on sellainen että voi olla laakeri
Masa329
no niin ääni kuuluu vieläkin mutta tuntui laakeri olevan kyllä ehjä ja ääni jotenkin kytköksissä tuuletuksen kanssa koska jos tuuletin asennossa 0 tai yksi niin ääntä ei kuulu mutta kun tuuletin asennossa 2 ja kääntää vasuriin niin ääni kuuluu.. mistähän moinen voisi johtua?
