Lohkolämmitin 2.0 dti:hen
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Omasta -98 vectrasta tuo vielä puuttuu,hassua vaikka suomiauto onkin.Hintaa olisi Motonetissa Defalla runsas satanen ja Calix vähän halvempi.Näyttäisi tuo asennuskin helpolta,periaatekuvasta sais käsityksen että vastus kiinnittyy pulteilla lohkon päätyyn,joten varmaan tuo asennus onnistuis itsekkin.
Onko kukaan asentanut itse tuota..?
http://www.defa.com/doc/500/565.pdf
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
astramaani
onpas muuten semmonen homma et mulla tuo on kannes..
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kyllä se noilla ohjeilla asentuu. Turbolta tuleva paineputki lienee viisasta irrottaa. Sottaisin vaihe on jäähdytysnesteen vajuttaminen, kun tyhjennysproppua ei säästösyistä ole :x Lämmittimen teho ei sitten ole mitenkään veret seisauttava, lämpömittari ei värähdä, mutta hehkuvalo sentään estyy :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juu, lohkoon sinne vauhtipyörän puolen päähän. Kaksi 8mm hylsyllä aukeavaa Torxia ja vesiletku irti. Ei mikään homma.
ople1
Viesti Kirjoittaja ople1 »
miksi laittaa lohkolämppäri. ite laitoin säteilylämmittimen öljypohjaan
ja kyllä lähtee nätisti käymään ilman "kalinoita" kun saa heti lämmintä
öljyä koneisto..
jjvirtan
<<miksi laittaa lohkolämppäri. ite laitoin säteilylämmittimen öljypohjaan<<
Kyllä itse laitan tavallisen lohkiksen nestetilaan jos vaan mahdollista,nuo säteilylämmittimethän on vain sitä varten jos moottoriin ei muuta saa asennettua,on alumiinilohko yms...Jäähdytysnesteen kautta tuo lämön jako tapahtuu kuitenkin tehokaimmin.
Ei myyjä sit valistanut että täytyy olla 3 tuntia päällä että tehoais?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ople1
no mulla onki webasto ja kylmällä käytän säteilijää lisäks...
ja töissähän sitä voi pitää niinpljon kun virtaa riittää..
