5D Opel Rekord C 1900 Carvan -L (de luxe) -67
Realsanta
tämmöinen tuli ostettua viimeviikolla suoraan toiselta omistajalta
kyse on suht harvinaisesta -(z)- näitä on tuotu 5kpl suomeen joista 3 on kateissa joko paalattu/purettu tahi jossain jemmassa
kuvatuksia löytyy täältä
http://s130.photobucket.com/albums/p260 ... ta_photos/
kuten kuvista näkyy hitsaus työt on alkanut et pääsee leimaa koittamaan
ja terve etupalkki tulee tänään pääseen sen kimppuun tuon hitsauksen jälkeen
Realsanta
uusia kuvia ja nyt on LEIMA 2/08 asti nyt pääsee purkamaan rauhassa tuota kärryä
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Jos googletin oikeanlaisen ooppelin (tuo linkki ei juuri nyt toiminut) niin pikkupoikana isukilla oli samankoppainen valkoinen. Tuli aika paljon istuskeltua k.o. autossa kun se jäi pois ajosta. Pitää kaivella arkistoja, jossain valokuvan reunassa muistaakseni on ainakin osa tuosta autosta.
A
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ihan hieno ja jos tuo punainen väri on vielä alkuperäinen niin vielä enemmän vaihtelua kalsarinsinisiin ja kitinharmaisiin 3d-farkku-C-reksoihin.
Realsanta
rek otteessa seisoo niin :wink:
eli on orkkis väri joka puolelta löytyy punaista ikinä ei ole ollut muun värinen
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onko tuossa vakionopeussäätimen vakuumi akun vieressä, vai mikä? Hieno varuste oldtimer reksaan, jos kyllä :D
Realsanta
ei toki, se on semmoinen hienous kun lohkokarin pistoke
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Oikeen isolohko ja vaikka mitä :thumbsup:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Wesku79
Realsanta kirjoitti:ei toki, se on semmoinen hienous kun lohkokarin pistoke
Nyt kun mittasuhteita vähän ajattelee, niin hmm... :oops: No laita siihen cruise sitten :lol:
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
pirulauta...sedän talon päässä seisoo joku tämmönen, seisonu siinä niin kauan ku muistan. Sitä en vaan muista että onko sedani vai KÖ varmari.
Realsanta
noniin nyt on vaihdettu noi perkuleen saranatapit "old School" tyyliin, sai sitten siirtää pari senttiä tuota alasaranaa mut kyllä nyt on hyvä ovi parilla sormella saa tökättyä kiinni :D
huomenna alkaa bitiumi-urakka ja ehkäpä tullee jo uudet nahat loksujen päälle huomenna lisää kuvaa
Kyllä oli mukava ajaa AUTOA siis tätä saa oikein ajaa vielä
ps. kyllä se yllättävän hyvin vetää pitkää luisua ja ESSO nastarekaat pitää suht hyvin :-) verrattuna ihan uusiinkin
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Mikäs on tuleva tyyli? Museointi vai kustomointi?
Astra F
Golf III
HD ratikka
Realsanta
Museo "pakko" kun ei todellakaan ole tuotu kun tuo 5kpl -67 suomeen..
ehkä sitten seuraavaksi 3D C-rekku farkku "2.5" kuutosella ja common alustalla ja kaaret konttiin
ja muuta customia siihen
mut meen taas rakentaa lisää kuvia lisää illalla
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Tuo korjaus19 kuva niin meinaa olla pellit päällekkäin vähän liiankin kanssa :no:
jos en ihan totaalisen väärin muista niin ekan kämppäni parkkiksella oli tollanen ruskee ilman kilpiä. varmaan menny jo paaliin.. jotenkin sellanen mielikuva et se oli rekortti tai sit farkku taunus...
