Miten ajovalot kirkkaammiksi ilman lisävaloja?
puuhapate
Viesti Kirjoittaja puuhapate »
Pystyykö omega B:n ajovaloja jollain lailla parantamaan, kun tuntuu että on lyhyet valot on huonot, pitkillä näkee jo ihan ok. Ne lyhyet on kuin kynttilät verrattuna esim vm2000 vectran lähivaloihin, jossa paljon kirkkaammat valot.
TA-K
Re: Miten ajovalot kirkkaammiksi ilman lisävaloja?
Viesti Kirjoittaja TA-K »
puuhapate kirjoitti:Pystyykö omega B:n ajovaloja jollain lailla parantamaan, kun tuntuu että on lyhyet valot on huonot, pitkillä näkee jo ihan ok.
Ja ompun ikä oli? Tässä perussetti:
- Uudemman mallin linssiumpiot
- Kunnon polttimot
- Johdotuksen parantaminen
Siinä kai ne käytännössä järkevät vaihtoehdot.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
http://www.philips.fi/About/News/article-14476.html
Ite aattelin koittaa tekiskö noilla mitään
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
Nuo johdot kannattaa uusia, laittaa vahvemmat.
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Tuollain itse parantelin Calibran valotehoa.
kapiteeli
puuhapate kirjoitti:Pystyykö omega B:n ajovaloja jollain lailla parantamaan, kun tuntuu että on lyhyet valot on huonot, pitkillä näkee jo ihan ok. Ne lyhyet on kuin kynttilät verrattuna esim vm2000 vectran lähivaloihin, jossa paljon kirkkaammat valot.
Omega B valojen päivitystä?
puuhapate
Biltemasta löytyis joku valonvahvistus johtosarja hintaan 19.90€ , mutta se on H4 polttimoille. Saiskohan sitä toimimaan myös H1 polttimoilla? Onko kukaan laittanut autoon tommosta sarjaa ja eritoten omegaan.
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Laittakaa ne illegal 100W polttimot... Meinaan näkee, eikä oo ees kalliita...
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Varotuksen sana. Mulla pehmeni umpiot kun oli niin kuumat 100W lamput. Se kantaosa alko valumaan ja lähti irti lopuks. Noh, kyse oli mk2 mondeosta.
www.samatsukat.fi
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Umpion koko vaikuttaa tietysti siihen miten hyvin se kestää 100w lämpöä.
Nykyautoissa ei kannata laittaa 100vattisia, mutta esim. 900 ja 700 sarjan volvoissa voi huoleti kunhan johdotus on tehty uusiksi.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
jos se sun lampun pintamuovi on kovin samea niin hiomatahnaa ja vaha päälle eli sameus häviää ja näkyy yllättävän paljon valotehoissa... bomegan valothan on perseestä...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
Itsekin tuli viriteltyä nuo releet ja suorat johdotukset akuilta tuonne konehuoneeseen ja kyllä muuten huomasi eron että kannattaa siitä lähteä liikkeelle.
Tosin kyseessä oli A omega.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
puuhapate
Onko kellään antaa vinkkejä tuon johdotuksen uusimiseen, ja voisko bilteman johtosarjaa käyttää?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Bilhelvetin johtosarjasta puuttuu sulakkeet ja releet on täyttä paskaa eli käyttöikä ei päätä huimaa. Letkut ja liittimet voi toki hyödyntää, mutta sillä vaivalla kun siihen askartelee sulakkeet ja standardireleet tekee koko hoidon jo melkein itse.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kannattaa ostaa kunnon polttimot, esim. Osram silver star tai Philips vision plus, eikä mitään "100w laittomia"
GSI-The Real Thing & ST wagon
