Omega B 2,5 V6 venakopat
puuhapeter
Viesti Kirjoittaja puuhapeter »
ko. venakopat kierossa...
Opelin "viisaat insinöörit" suunnitelleet muoviosia mitkä ei pysy ikinä suorassa.
Kenellään hieman järkevämmällä autoilijalla (lue Opelisti) ideoita millä sais venakopat joskus pitämään öljyt sisällään...esim. kukaan teettänyt alumiinisia versioita.
kotisivu.dnainternet.net/morver
044-258 4367
RUOVESI
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Haulla löytyy paljon juttua tästä aiheesta. Siihen on laitettavissa b vectran alumiiniset kopat. Halvempi vaihtoehto on koittaa vaihtaa uudet tiivisteet ja liimata ne. Itellä on liiman kanssa pitänyt.
Undertaker
Mullaki kait vuotaa x30xe koneesta toinen venakoppa. Kävin kysymässä uuden tiivisteen perään niin eipäs saakkaan enää uutta tiivistettä vaan pitää ostaa koko koppa uusiksi. 150e.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mistä kysyit tiivistettä?
kapiteeli
Re: Omega B 2,5 V6 venakopat
puuhapeter kirjoitti:ko. venakopat kierossa...
044-258 4367
RUOVESI
Oletko siis vaihtanut uudet kopat ja nyt taas vuotaa?
Opeli on muuttanut noiden koppien mallia ja uudessa mallissa on tiiviste valmiiksi liimattuna kiinni.
puuhapeter
venakopat
sopii b vectran alumiinikopat ihan suoraan vai joutuuko muuttamaan?
Lallevihtinen
Kyllä pelkkää kopan tiivistettäkin viä saa, mutta ohje on kai myydä koko koppaa. Eli myyjä koville vaan. :D
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kyllähän noita saa ainaki motonetistä ja muistaakseni niissä oli ihan gm tarrakin :-?
gallop
Re: venakopat
Viesti Kirjoittaja gallop »
puuhapeter kirjoitti:sopii b vectran alumiinikopat ihan suoraan vai joutuuko muuttamaan?
Just tossa n. kuukausi sitten tuli noi vaihdettua. Kysyin alumiinikoppia¨(http://www.automuovikem.fi/), mutta kun joutuisi modifiomaan kuulemma jonkun verran sitä ajajan puoleista koppaa, koska öljyntäyttöaukko eripaikassa. Onnistuu kyllä pienellä vaivalla, mutta en jaksanut. Jos seuraavan kerran alkaa vuotamaan kun auto minulla, niin sitten tulee kyllä alumiinikopat :lollis:
Opel Omega MV6
Undertaker
jariz kirjoitti:Mistä kysyit tiivistettä?
Osatoimituksesta.
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Itse vaihdoin alkuperäiset venakopantiivisteet omaan x25xe:n. Ennen sitä tuli ostettua kahdet tarvike tiivisteet. Ei pitäneet edes liimamalla kuin parista viikosta reiluun kuukauteen.
Nyt olleet orkkikset puolitoista vuotta ilman liimoja eikä vuoda mistään.
Alkuperäiset on ihan eri tavaraa kuin tarvike surkimukset.
Undertaker
Eli saisinko Motonetistä TOIMIVAT tiivisteet tohon vanhanmalliseen venakopankanteen?
juhal
Jos sinulla on vanhat muoviset venakopat niin en usko että motonetin tiivisteet toimivat 2-3 viikkoa kauemmin. Sitten rupeavat vuotamaan.
Ainakin omassa autossa noin kävi. Alkuperäiset tiivisteet ovat pehmeää ja hyvin joustavaa kumia.
Kun taas tarvike tiivisteet ovat kovaa hieman muovimaisen tuntuista tavaraa.
Ainakin kun tarvikekumit otti venakopasta irti ne oli ihan kovat, eivät meinanneet joustaa enää ollenkaan.
juhal
jariz
Mulla uudet tiivisteet liiman kera pitäneet vähän yli puoli vuotta. Osatoimituksesta tilasin. Aika outoa että enään ei saa. :-?
