omega A keskikonsulin kyynärtuki
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Onko toi kyynärtuki erillinen palanen vai onko koko keskikonsuli vaihdettava sellaiseen missä se on.
Missä malleissa tuo parempi keskikonsuli on alunperin ollut ?
Tarkoitus olisi semmoinen saada -88 gls malliin kehiteltyä.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Erillinen. Sisältää ainakin mulla kasettikotelon. Täytyis tehdä sinne kuidusta pohja, niin saisi senkin tilan hyötykäyttöön. Omani on GLS.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
P. Lanttola
3000:sissa se on aika monessa muttei siinäkään vakiona.
Erillinen pala se tosiaan on, mulla on kummassakin sen luukun alla sellainen musta muovikaukalo. Sitten mulla on myös sellainen "puolikorkea" malli joka tulee sellaisen tavalliset keskikonsolin kuopan päälle. Kai sekin joku kasettilokero on.
omppu2k
Onkohan noita erinlaisia kyynärtukia sen mukan onko sähkölasit vai ei.
Opelin mukaan näytti että joku malli ei käy jos on sähkölasin katkasijat siinä. Alkaako se tuki tosiaan niin edestä että peittää alkuperäiset katkaisijat ?
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Itellä on tuo GLT malli ja siinä on tuo lisä osa Kuva
Harrastepeli Astra H TwinTop
omppu2k
Joo kiitos toi kuva kertoikin paljon.
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Eikös tuo korotettu konsoli ole vakiona kaikissa 91-93 malleissa? (Ainakin 2.0i)
Konsolihan on kaikissa samanlainen, tuo lisäosa on vaan niiteillä kiinni siinä päällä. Jos korotuksesta ei tykkää saa ikkuna napit yms kiinni "vanhaan" osaan.
